Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 02 April 2010 09:45
adegroof
Mapserver wms avec sld
Est-il possible de définir dans le mapfile d'un wms, une sld qui s'appliquerait lors du getmap sans que l'on précise ce sld dans la requête (&SLD=foo)?
J'ai testé l'ajout des paramètres suivants dans le METADATA du LAYER mais rien n'y fait:
      "wms_style" "default"
      "wms_style_default_sld" "foo"
      "wms_sld_url" "foo"
Ces paramètres ne sont même pas repris lors du GetCapabilities.
D'avance grand merci,
Arnaud
#2 Fri 02 April 2010 10:18
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: Mapserver wms avec sld
Le Layer est il une couche wms client ? ou une simple couche auxquels tu veux appliquer un style par défaut ?
#3 Fri 02 April 2010 10:36
adegroof
En fait j'essaie de concevoir un wms pouvant contenir différents layers qui disposeraient chacun d'une sld spécifique.
#4 Fri 02 April 2010 11:24
Guillaume Sueur
Ce que tu pourrais faire, c'est faire jouer à MapServer le rôle de client et serveur WMS en même temps. Je m'explique : tu définis ta couche de base, avec tout ce qu'il faut pour la publier en WMS. Tu définis ensuite autant de couches que nécessaire pointant sur cette couche là en utilisant le SLD approprié. Ces couches seront donc clientes WMS de la première. Tu peux aussi mettre la première dans un .map séparé de manière à ne pas la faire apparaître dans le getCapabilities.
ça devrait pouvoir marcher...
Guillaume
#5 Fri 02 April 2010 12:07
adegroof
Là je suis un peu perdu par ta réponse Guillaume.
Mon objectif est simplement de savoir s'il est possible d'afficher un layer d'un WMS avec une sld sans que celle-ci ne soit référencée dans la requête GetMap. Pour l'instant, j'ai testé les paramètres "wms_style", "wms_style_default_sld" et "wms_sld_url" dans la section metadata du layer au niveau du mapfile sans succès.
#6 Fri 02 April 2010 14:13
Guillaume Sueur
Justement, c'est parce que ce n'est pas possible directement que je te propose cette approche, qui revient à définir dans le fichier map des couches WMS ainsi :
LAYER
  NAME "prov_bound"
  TYPE RASTER
  STATUS ON
  CONNECTION "http://www2.dmsolutions.ca/cgi-bin/mswms_gmap?"
  CONNECTIONTYPE WMS
  METADATA
    "wms_srs"             "EPSG:42304"
    "wms_name"            "prov_bound"
    "wms_server_version"  "1.1.1"
    "wms_format"          "image/gif"
  END
END
Dans la ligne CONNECTION, tu peux surcharger l'url avec un paramètre SLD, et celui-ci sera dès lors utilisé par MapServer.
En gros à l'arrivée, ça ressemble à ça:
Client web externe ---> MapServer (fichier map pointant vers des ressources WMS + SLD) --> Mapserver (fichier map pointant vers les données physiques).
c'est plus clair ainsi ?
#7 Fri 02 April 2010 15:24
adegroof
Ok j'ai compris et j'ai testé. Cela fonctionne parfaitement.
Tout grand merci pour cette subtile astuce.
Arnaud
