Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 31 March 2010 09:29
agerin
Superposition de bloc de données
Salut
Dans ma mise en page, plusieurs blocs de données, qui ont une emprise rectangulaire, se superposent et leurs arrière-plans sont transparents puisque je les ai défini sans couleur. A l'écran, c'est nickel : On voit les couches des blocs de données qui sont sous un autre bloc. Mais dès que l'on passe en impression, aperçu ou export, il n'y a plus de transparence de l'arrière plan. Que se passe-t-il ?
Que faut il faire pour rendre l'arrière plan d'un bloc de couche totalement transparent à l'impression pour visualiser les couches des blocs situées dessous ?
#2 Thu 01 April 2010 09:28
REMY_M
Lieu: Strasbourg
Re: Superposition de bloc de données
Salut agerin,
Si j'ai bien compris ton problème, les différents blocs de couches perdent leur transparence au moment de l'impression ou de l'export.
J'ai fait le test et chez moi le bloc de couche sans fond (transparent) le reste à l'export et à l'impression. Ce qui permet une visualisation du bloc de données situé dessous.
La vérité est ailleurs...
#3 Fri 02 April 2010 10:24
agerin
En fait, j'ai trouvé mon soucis : Dans mes blocs de couches, il y a des rasters et c'est eux qui empêchent la transparence de l'arrière plan des blocs de couches. Comment faire ?
En PJ, l'impression de deux blocs de couches identique avec le même raster. Remarquez la non transparence !
#4 Fri 02 April 2010 14:50
carteq
Certains format d'images en export ne supportent pas la transparence (comme le JPG). Tu peux essayer de jouer là-dessus. Sinon tu peux exporter en PDF et ouvrir avec Illustrator pour rétablir la transparence.
#5 Fri 02 April 2010 15:53
Cartoboy
Lieu: Paris
D'accord avec carteq ...
Parfois, les problèmes d'impression (problèmes de tramage, moirage, transparence) peuvent également venir de géométries défectueuses. Pour remédier à ce genre de problème, il peut être utile de réparer les géométries contenues dans votre bloc de données via la ToolBox (Data Management Tools > Features > Repair Geometry).
Piste à creuser ....
Bon courage
#6 Fri 02 April 2010 17:40
Jeirhome
Lieu: Liverion
Non mais le problème de transparence dès qu'une couche raster est dans le bloc de données, je l'ai déjà rencontré.
As-tu la dernière version à jour d'ArcGIS ?
Je ne sais même pas si c'est réglé depuis que j'ai vu ce problème...
Jérôme Cuinet
#7 Tue 06 April 2010 08:40
vipere
c'est un problème bien connu par ESRI depuis la version... 8.1 mais toujours pas résolu!
http://resources.arcgis.com/content/kba … mp;d=17332
Solutions possibles :
-imprimer/exporter en qualité/résolution moins grande
-exporter chaque bloc indépendamment et faire la mise en page dans Photoshop ou Gimp...
Vincent
#8 Tue 06 April 2010 21:14
Randrianasolo
Le problème même m'est déjà arrivé à plusieurs reprises, et je vous propose ainsi ici 3 alternatives:
1- Le plus simple, je fais une capture d'écran de la mise en page en faisant en sorte que celle-ci occupe toute la page de l'écran, et traiter par la suite l'image résultante avec "photoshop".
bien sur que le résultat n'est pas très satisfaisant car on obtient une image de mauvaise résolution....(voire moyenne si l'écran est à très haute résolution).
2- Exporter la mise en page en format "eps" et gérer par la suite la superposition des calques avec "illustrator".
3- Ou configuer en symbologie les rasters: afficher en transparence tous les pixels de valeurs =(255, 255, 255).
Dès fois ça marche, dépende des couches "raster" intégrées.
J'espère que ces quelques lignes ont servi à quelque chose!!!
Br.
#9 Wed 07 April 2010 16:08
agerin
Comment on fait ça ?
Sinon, merci pour vos réponses. C'est quand même bizarre ce problème, non ?
