GEODATA DAYS 2024
#1 Thu 21 November 2002 14:33
Gaelle Diouris
MapInfo Arcview
J'ai ete interrogee sur les merites respectifs d'Arcview et de MapInfo. Je ne connais pas Arcview.
Quelqu'un pourrait il me donner un avis sur le sujet ?
#2 Mon 25 November 2002 13:09
Maya Sanna
Re: MapInfo Arcview
Bonjour Gaelle,
Il se trouve que j'utilise les deux, pas a fond, mais assez pour parler des
differences entre ArcView et MI :
-la liste des couches est toujours visible sous ArcView
-la connexion ou le lien avec les bases de donnees est dynamique (avec MI,
c'est purement statique et donc obligation de sauvegarder les tables de la
base sur le pc, en local)
Neanmoins :
-il est plus simple de creer des symboles (ponctuels) sous MI que sous
ArcView car il faut passer par Avenue (son langage de programmation), bien
qu'il y ait de nouvelles bibliotheques gratuites sur le net.
-les vues (hormis la principale) creees sous ArcView, les hotlink contenus
dans un projet (projet ArcView = document MI), les liens avec les bases de
donnees sont perdus au deplacement d'un projet d'une machine a une autre.
Avec MI, l'utilitaire copyplus regle ce probleme en un quart de tour!
De prime abord, je ne trouve pas d'autres details. Si, je me rappelle d'un
argument, je n'hesiterai pas a vous le transmettre!
Maya
PS : MI = MapInfo!!
version MI utilisee : 6.0
version arcView = 3.2
#3 Mon 25 November 2002 13:56
Elsass Philippe
Re: MapInfo Arcview
Il y a aussi un gros avantage de MapInfo, c'est qu'il gere des fichiers
fournis dans differents systemes de coordonnees, alors que dans ArcView il
faut tout convertir dans une seule projection. Ceci est particulierement
interessant dans les zones a la limite de 2 zones Lambert ou proches d'une
frontiere, ou les fichiers sont souvent dans des projections differentes.
#4 Mon 25 November 2002 16:28
Pierre
Re: MapInfo Arcview
Mes remarques : actuellement partenaire formateur MapInfo (v7.0) mais
avec un experience passee de formateur sur Arcview 3.
Concernant les bases de donnees :
Ce n'est pas exact : il existe 3 maniere de se connecter sur une base
distante avec MapInfo : en direct, avec un cache ou en rapatriant les
donnees.
L'autre point important pour moi concerne la gestion des etiquettes
(multi ligne et multi info sous mapinfo) et les objets texte de mapinfo
(pas tres puristes mais bien pratiques pour conserver une couche de
toponymes sans passer par des etiquettes).
#5 Mon 25 November 2002 16:28
Sebastien Roddier
Re: MapInfo Arcview
Bonjour a tous
A mon tour en tant qu'utilisateur des 2 produits (formateur sur MI et partenaire de MI) :
- ce que je trouve seduisant dans mapinfo c'est la possibilite de
travailler en mode commande directement dans mapinfo, ce que ne propose
pas AV par ex...
- autre chose, les possibilites de developpement d'applications
embarquees avec des technologies Intergrated Mapping sont beaucoup plus
evoluees qu'avec AV.
- un inconvenient majeur de MI c'est que lorsque vous achetez un module
complementaire (vertical mapper, gridanalyser, mapimagery,...) vous ne
disposez que de la version interfacee mais pas des fonctions. Moi je
suis plus preneur d'une fonction de vertical mapper integrable dans mon
code mapbasic par exemple que de la version interfacee de cette meme
fonction.
Enfin, je pense que MapInfo ferait plus d'adeptes si la documentation du
logiciel etait un peu mieux faite . Cf document sur les possibilites
d'utilisation de MapInfo sur le site de J Paris.
En effet, nul part dans la doc vous ne trouverez ce qu'il est reellement
possible de faire avec ce logiciel, ce qui, vous en conviendrez est fort
dommageable pour l'avenir d'un logiciel....
Mais ce c'est mon avis perso.
Mais ces questions ont elles encore d'actualite sachant que ArcView est
voue un jour ou l'autre a disparaitre au profit d'ArcGis (tres bon
produit ) et que MapInfo va evoluer dans la prochaine version vers un
environnement en Visual.NET (d'ailleurs si vous avez des infos sur le
sujet n'hesitez pas en en faire part a la liste)!!!
Affaire a suivre donc.
#6 Mon 25 November 2002 16:28
Laurent Frilleux
Re: MapInfo Arcview
Utilisateur et formateur sur les 2 produits, je les utilise de maniere distinctes
Tout ce qui concerne la saisie de donnees ( graphique + attributs ) Mapinfo est beaucoup plus souple, l'utilisation de la fusion sur les couches selectables est beaucoup plus facile a utiliser que les differentes tolerances d'arc view. Il een est de meme pour l'accrochage sur differentes couches.
et surtout la fenetre se deplace avec MI
Pour l'analyse spatiale, les commandes arc info integre a arcview sont tres bien.
La liaison avec access me parait plus simple sous arc view.
La boite de dialogue sur les requetes SQL est tres efficace sous MI.
WOR et APR il est assez simple de corriger des elements dans un wor alors que dans un apr cela est quasiment impossible.
Les shapes sont plus volumineux ....
On pourrait continuer ainsi sur beaucoup de points.
Donc pour conclure je suis content d'avoir les 2 et de pouvoir passer de l'un a l'autre pour des operations specifiques.
#7 Mon 25 November 2002 22:55
Maya Sanna
Re: MapInfo Arcview
Salut a tous!
J'ai eu droit a des avis sur les connexions aux bases de donnees via MI.
Pour le moment, je n'ai pas encore ete convaincue que le lien entre MI est
la BD est dynamique, bien que dans la doc, il est clair que ca l'est!! J'ai
essayer avec deux BD, l'une sous Access et l'autre sous Ingres.
En fait, je vous ecrit pour dire que moi aussi, je prefere travailler sur
les deux. Ce n'est qu'en reprenant le meme travail (apr) sous MI, que j'ai
pu voir la difference (les premieres d'ailleurs) entre les deux produits.
A bientot
#8 Sat 30 November 2002 16:36
A Benahmed
Re: MapInfo Arcview
bonjour
pour la gestion communale, qu'elle est le logiciel sig le plus performant?
#9 Tue 03 December 2002 13:02
Fsmaili
Re: MapInfo Arcview
Tu evoquais dans un de tes precedents message l'existance de bibliotheques de symboles ArcView 3.2x.
Pourrais-tu me communiquer l'adresse du site qui permet de les recuperer.
merci d'avance!
#10 Tue 03 December 2002 13:22
Geo Maumet
Re: MapInfo Arcview
Pour le choix en communale, il faut voir celui qui a le plus module specif (gestion du zonage PLU, cadastre, suivie des documents d'urbanisme, cimetiere,...) Mapinfo est plutot bien place, mais mapinfo peut suffire mais attention il faut une bonne formation MapInfo et specifique a vos besoin en communale.
