#1 Mon 17 May 2010 15:58
- RC
Désactivation de la mise à jour de la fenêtre graphique?
Je dois faire une modification (déplacement de noeuds) sur une couverture polygonale très lourde. Je voudrais savoir y-a-t-il possibilité de désactiviter la mise à jour de la fenêtre graphique. En effet chaque fois que je déplace un noeud il faut que j'attendes environ 30secondes (temps de mise à jour des BD je suppose) avant que MapInfo me redonne la main. Y-a-t-il une option qqpart à cocher???
Merci par avance
Rachel
#2 Mon 17 May 2010 17:11
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Re: Désactivation de la mise à jour de la fenêtre graphique?
Sur une COPIE (j'insite...) tentez dans la fenêtre MapBasic Set Table ma_table FastEdit On (puis 'enter' sur la ligne)
Les éditions sont immédiatement enregistrée sans retour en arrière possible
Tester aussi Set Event Processing Off, et/ou Set Map Window window_id Redraw Off
#3 Tue 18 May 2010 09:31
- RC
J'ai tenté les solutions proposées mais...
"Set Table ma_table FastEdit On" et " Set Event Processing Off" n'ont apporté aucun changement
"Set Map Window window_id Redraw Off" renvoie le message d'erreur suivant "Variable ou champ window_id non défini????
Rachel
#4 Tue 18 May 2010 11:55
- Maurice
- Lieu: Montpellier
..."Set Map Window window_id Redraw Off" renvoie le message d'erreur suivant "Variable ou champ window_id non défini????...
Normal... window_id doit être soit le numéro de la fenêtre que vous voulez voir concernée par Redraw Off
Soit vous obtenez ce numéro par ailleurs, soit (plus simple) vous passez cette commande quand la fenêtre concernée est au premier plan, auquel cas la commande devient "Set Map Window FrontWindow() Redraw Off"
