Rencontres QGIS 2027
#1 Wed 19 May 2010 11:00
satsdt
Lieu: montreux
[ArcGIS 9.x] erreur 999999 lors d'un clip
Bonjour à tous!
J'utilise l'outil Clip (toolbox Analysis Tools/Extract/Clip) avec réussite sur de nombreux .shp.
Par contre, pour une certaine couche, l'outil ne fonctionne pas et me donne le message d'erreur suivant (extrait):
Cracking Features...
ERROR 999999: Error executing function.
Failed to execute (Clip).
End Time: Wed May 19 10:54:05 2010 (Elapsed Time: 1.00 seconds)
Failed to execute (Model1).
Le problème, c'est que l'erreur 999999 est une erreur générique qui n'a pas de cause toute trouvée, et surtout que l'outil fonctionne pour deux autres couches aux propriétés et structures de tables identiques...
J'aimerai bien comprendre ce qui ne fonctionne pas!?
Merci!
#2 Wed 19 May 2010 14:48
gnome85
Lieu: Villefranche sur saone
Re: [ArcGIS 9.x] erreur 999999 lors d'un clip
Vérifie bien que les deux couches (celle qui te permet le clip et celle que tu veux découper) soient dans le même système de
projection. Sinon il se peut que ta couche vecteur a découper contienne des erreurs, dans ce cas si tu n'as pas de sauvegarde
je crains que tu ne puisses rien faire....
#3 Wed 19 May 2010 14:53
Franck B
Lieu: PACA
Tu peux essayer de voir s'il n'y aurait pas des erreurs de géométrie sur la couche à l'aide de l'outil Vérifier géometrie et si il y en a passer l'outil Réparer géometrie.
Franck
#4 Wed 19 May 2010 15:10
satsdt
Lieu: montreux
Merci pour vos réponses!
gnome85 a écrit:
Oui elles sont dans le même système et proviennent d'un même traitement préalable, dans MapInfo et importé en MID/MIF.
Frank B a écrit:
Franck
Est-ce que si le clip features est plus grand que l'input, ça peut poser problème?
Sinon entre temps j'ai fait un découpage sur MapInfo...
