#1 Thu 20 May 2010 10:30
julien38
Controler la qualité d'une fusion d'image LANDSAT etm+
J'ai effectuer une fusion d'image LANDSAT 7 ETM+ multispectrale (30m) avec la bande panchromatique LANDSAT 7 etm+ (15m). J'ai testé plusieurs méthodes sous ENVI 4.5 me donnant des résultats différents (PC/Gram-Schmidt/ HIS). J'aurai souhaité savoir comment verifier quelle méthode dégrade le moins l'image originale. J'ai pu lire qu'il existait un indice de qualité (UIQI (Universal Image Quality Index) mais comment le mettre en oeuvre sous ENVI ou autre logiciels gratuits. Existe-t-il d'autre moyens pour comparer les différentes méthodes de transformation?
Merci d'avance.
#2 Fri 21 May 2010 10:52
julien38
Re: Controler la qualité d'une fusion d'image LANDSAT etm+
Personne n'a été confronté à la fusion d'images LANDSAT? Et a sa comparaison avec l'image originale?
Merci.
#3 Fri 21 May 2010 12:27
ranfosic
Tu pourras trouver ton bonheur sur cette page. http://mcanty.homepage.t-online.de/software.html. Regardes à Wang-Bovik quality index.
Ranfosic
#4 Tue 25 May 2010 08:12
julien38
Merci bien.
Je vais essayer tout cela.
#5 Wed 23 June 2010 16:48
nawak
salut je viens de voir de ton message qui date un peu mais pas tant que ça. As tu des  retours sur l'estimation de ta qualité d'image? j'ai essayé le module proposé sur la page mais je ne pige pas trop l'idl...Est-ce que quelqu'un peut m'aider?
Dernière modification par nawak (Wed 23 June 2010 17:06)
