#1 Thu 20 May 2010 22:46
- olivier.eckmann
[Patch/SP/Update] AutoCAD MAP 3D 2010 Service Pack 2
Le service pack 2 pour AutoCAD MAP 3D 2010 est dispo
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240858
<<< Nouveau Lien Web en 2014 >>>
http://knowledge.autodesk.com/support/a … ate-2.html
<<< Fin >>>
Olivier
#2 Fri 21 May 2010 08:25
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: [Patch/SP/Update] AutoCAD MAP 3D 2010 Service Pack 2
Hello Olivier
Merci pour cette information et ta vigilance
Je vous conseille de lire le readme :
http://images.autodesk.com/adsk/files/a … ate_2.html
De nombreux bugs AutoCAD et MAP sont corriges !
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Thu 27 May 2010 10:00
Apparemment, ce patch ne corrige pas le problème des incompatibilités "imaginaires" de table de données
patience, peut être qu'en 2020 ...
#4 Thu 27 May 2010 12:19
- Gwenael Bachelot
- Site web
Avez vous déjà signaler ce problème au support Autodesk (pas dans un forum public, mais directement au support) ?
Si oui, pourriez vous m'envoyer (en MP) le numéro de demande d'assistance correspondante ?
Gwenael Bachelot
Autodesk
#5 Wed 18 August 2010 15:18
- spinof
- Lieu: Moutier
Petit gros souci après l'installation du SP2 sur Map 3D 2010 via une admin image dans laquelle le SP2 a été fusionné. Sur un poste de test où le SP2 a été passé à la main après une install via une admin image avec SP1 fusionné, je n'ai pas de souci.
L'ouverture de fichiers contenant des xrefs de type "méga grosses orthophotos" déchargées (important) fonctionnait de manière super rapide sous Map 3D 2010 SP1; seul l'accès et la présence du fichier était vérifiés.
Par contre, depuis le SP2 (via admin image), M. acad.exe décide de "charger" chaque xref de type orthophotos, qu'elle soit chargée ou déchargée dans le statut de _xref. Les références externes .dwg avec le statut "chargé" et qui auraient le malheur de contenir des images (chargées ou déchargées) me font patienter de longues dizaines de minutes aussi... voire plusieurs heures (quelques To quoi)
Est-ce qu'il existe une variable / .dll ou autre qui peut influer sur le comportement des xrefs et qui aurait mal été digéré dans mon admin image ?
J'aime bien le sable, mais pas trop dans le sablier, même avec un fond d'écran "flots bleus".
Une demande de support a été faite mais si quelqu'un a déjà une idée... ou peut me dire ce que je fais faux...
PS : le SP 3.1 de Civil est impossible à incorporer à l'admin image et à poser à la main... timewasteware...
Dernière modification par spinof (Thu 19 August 2010 02:08)
#6 Tue 24 August 2010 16:21
- spinof
- Lieu: Moutier
Après quelques recherches internes et le soutien du support, la solution a été trouvée !
Il faut refaire une admin image SANS le SP1 et passer directement et seulement le SP2.
C'est corrigé mais il a fallu redéployer le parc quand même. Le pourquoi de la chose reste toutefois un mystère...
