#1 Wed 26 May 2010 13:03
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
PostGis et MS Server 2008
J'ai installé PostGres ver 8.4.4.1 puis PostGis sur un serveur MS 2008.
Tout marche.
Mais lorsque je stop le service postgres via la commande "stop server" classique. Impossible de le relancer ensuite. J'obtiens le message suivant dans la fenêtre dos:
le service n'a pas pu être lancé, le service n'a pas signalé d'erreur (NET HELPMSG 3534).
EN fait je fais cela après avoir éditer le fichier hba_conf. Mais après réflexion si je recharge la conf d'origine ça change rien donc ça ne doit pas avoir un impact.
Si qqu'un a une idée merci !!
Christophe
#2 Wed 26 May 2010 15:55
Nicolas Ribot
Re: PostGis et MS Server 2008
Christophe V. a écrit:
Tout marche.
Une piste: ouvrir les services, onglet connexion, regarder le compte qui ouvre la session: ca devrait etre posgres (ou l'admin PG configuré lors de l'install). Eventuellement changer pour le compte systeme local.
Deuxieme piste: lancer PG a la mano:
se placer dans le repertoire bin,
lancer:
pg_ctl -D <data folder> start
(en tant que user postgres, faire eventuellement un runas /postgres cmd pour ouvrir une commande windows appartenant a l'admin de la base)
Nicolas
#3 Wed 26 May 2010 17:20
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Là il y a un truc qui m'a interpellé le user est .\postgres, mais comme je suis sur un domaine avec un active directory .... ?
Je test tout cela demain matin merci de ces premières pistes !
Christophe
#4 Wed 26 May 2010 17:28
Nicolas Ribot
A voir pour AD; l'utilisateur postgres devrait etre local, crée lors de l'install.
La propagation d'une telle creation se fait aussi dans l'active directory ?
#5 Wed 26 May 2010 18:31
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
En fait lors de l'installation si je mets un mot de passe que j'invente il me met un message comme quoi le MDP n'est pas valide par rapport à la stratégie de sécurité du domaine. Si je mets un mdp connu mais non admin il le prend.
Je n'ai pas vérifier la propagation au niveau de l'AD il faut que je voie. Par contre après installation si je n'arrête pas le service j'arrive à me connecter (depuis PGAdmin et depuis le serveur 2008).
En fait c'est la première fois que je tente une réelle utilisation de Postgis en mode client/serveur, je l'aurais bien installé sur le NAS en 2003 storage mais après je ne sais pas comment connecter car les adresse IP ne sont pas fixe à l'intérieure du réseau, seule la passerelle l'est. Je me suis donc dis un pb à la fois, mais la question va se poser bientôt !!
Nota pour être complet sur la config j'ai en plus un Firewall "hard" (pas logiciel) qui fait la gateaway vers le Net et qui contrôle les VLANs ... mais normalement cela ne doit pas influer.
Christophe
Responsable d'usine à Gaz
Christophe
#6 Fri 28 May 2010 14:23
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Malheureusement toutes les pistes données par Nicolas Ribot se sont avérées infructueuses. Quelques aspirines plus tard :
Si je me connecte en tant qu'utilisateur postgres sur le serveur et que je tente un start server j'obtiens le message autorisation refusée.
Si je me connecte en admin et que j'applique pg_ctl -D <data folder> start depuis le bin idem autorisation refusée.
J'en déduis que postgres attend que ce soit l'utilisateur postgres qui lance le service mais que windows lui ne donne pas les droits de lancement de service à cet utilisateur.
Je change les droits de l'utilisateur postgres, en admin et paf ! autorisation refusée sur start server!!!
Il y a une stratégie de sécurité windows que je ne vois pas (?) ou il y a qq chose du coté de PG ?????????
Christophe
#7 Fri 28 May 2010 14:44
Nicolas Ribot
Grrr ce Server 2008.
Je me souviens de bcp de messages a ce sujet sur le forum postgis US. je pense que ca vaut le coup de regarder les reponses, notamment au niveaux droit, gestion de securité, etc.
Concernant le lancement direct pg_ctl: ca doit bien etre un utilisateur postgres, qui ne soit pas admin (pour des questions de securité PG), qui lance le programme.
Si des problemes de droits apparaissent lors de la commande, il faut, je pense, regarder le proprietaire du repertoire "data". Ce doit etre postgres, avec control total sur les fichiers et sous-repertoires.
Sinon, quels sont les messages d'erreur renvoyés lors de la commande pg_ctl ... ?
Nicolas
#8 Fri 28 May 2010 15:12
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Je vais regarder ça ce week-end
Erreur systeme 5 permission refusée
De toute façon je quitte ce p*** de serveur 2008 dans 1/4 d'heure et je ne le revois pas avant lundi !!
Je suis certain que c'est windaube qui veut pas car je n'ai pas l'icône de démarrage d'un service quand je suis loggé en postgres. Je vais lire de l'US ....
Merci en tout cas pour le suivi
Christophe
#9 Fri 28 May 2010 15:21
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
@Nicolas, si tu avais une idée du mois ça serait bien pratique pour chercher dans les archives du forum US , fréquenté par des français de qualité !!  wink
Christophe
#10 Fri 28 May 2010 15:42
Nicolas Ribot
wink
une recherche glougel:
site:postgis.refractions.net postgis mailing windows server 2008
te donnera de la lecture pour le WE smile
Courage avec 2008 server !
#11 Tue 01 June 2010 13:40
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
Merci Nicolas, un mail sur la liste postgis.us et j'ai eu une réponse qui m'a donné la solution.
En fait il faut regarder le fichier de log de PG qui est dans le répertoire pg_log sous le répertoire de hba_conf, cela permet de connaître l'erreur.
Ma modif de hba_conf n'était pas valide, et quand hba_conf est erroné PG n'arrive pas à lancer le service!
Pour info extrait de la réponse que j'ai eue:
[quote=Leo and Regina
]There are also log files written to the pg_log folder of the data folder
(the folder where you have pg_hba.conf) that gives messages.  Check the last
one, and that log has always been the most helpful for diagnosing these
kinds of problems.
It is quite possible that you messed up pg_hba.conf and its refusing to
start because it can't make sense of it.  I've seen that happen before.  In
that case -- if you have a backup of that file, put it back.
Christophe
