#1 Wed 02 June 2010 11:09
- Pierre
Condition Where pour lecteur Oracle
Aloha
Je souhaite filtrer mes objets oracle lors de leur lecture. J'ai donc paramétré une condition where.
Mais j'ai ce message d'erreur :
ORACLE Reader: Unable to execute SQL statement `SELECT A_REIMS."TH_SURF"."GID", [...] A_REIMS."TH_SURF"."dossier", A_REIMS."TH_SURF"."type1", A_REIMS."TH_SURF"."type2", A_REIMS."TH_SURF"."type3", A_REIMS."TH_SURF"."GEOMETRY" FROM A_REIMS."TH_SURF" WHERE dossier = 'INTERCOMMUNALITES'' for table `A_REIMS.TH_SURF'
Execution of statement `SELECT A_REIMS."TH_SURF"."GID", [...]A_REIMS."TH_SURF"."APIC_MDATE", A_REIMS."TH_SURF"."dossier", A_REIMS."TH_SURF"."type1", A_REIMS."TH_SURF"."type2", A_REIMS."TH_SURF"."type3", A_REIMS."TH_SURF"."GEOMETRY" FROM A_REIMS."TH_SURF" WHERE dossier = 'INTERCOMMUNALITES'' did not succeed; error was `ORA-00904: "DOSSIER" : identificateur non valide
Comment faire pour que forcer les guillemets dans ma condition WHERE ?
D'avance, merci,
#2 Wed 02 June 2010 12:06
- xav
Re: Condition Where pour lecteur Oracle
il faudrait peut préfixer dossier avec A_REIMS.
autrement il n'y aurait pas un probleme de ' sur la fin de la requette : dossier = 'INTERCOMMUNALITES''
Xavier Lang
Cap Atlantique
#3 Wed 02 June 2010 15:17
Essayez d'exécuter la requête dans sqlplus ou autre outil oracle pour vérifier que la syntaxe est ok.
Les problèmes de ' se résolvent en général en préfixant par un \
#4 Thu 03 June 2010 22:01
- ALCAÏNA Christophe
J'irai également dans le sens de xav mais en précisant, en plus du nom du user, le nom de la table dans ta clause where.
Ceci te donnera:
WHERE A_REIMS."TH_SURF"."dossier" = 'INTERCOMMUNALITES''
Ainsi tu élimines tous doutes ou interprétations qui pourrait gêner le compilateur de requêtes.
Bien entendu, sous couvert que ta requête soit correcte comme l'a indiqué ogayte.
#5 Mon 07 June 2010 14:21
- Pierre
La combinaison gagnante est le :
\"dossier\" = 'INTERCOMMUNALITES'
Avec ou sans identificateur de schéma, de table.
Merci Olivier. Merci Christophe. Merci Xav.
