#1 Fri 04 June 2010 02:11
lilive73
Lieu: NOUMEA
Pb de fermeture de surface
Je rencontre des difficultés dans la traduction d'un fichier DXF.
Ce fichier contient des parcelles. Certaines sont composées de plusieurs polylignes. D'autres sont composées d'une seule entités.
Pour les parcelles composées de plusieurs polylignes, LineJoiner fait des merveilles (même si je n'ai pas vérifié l'exhaustivité).
Par contre pour certaines parcelles composées d'un seule entité, la traduction ne se fait pas avec AreaBuilder.
Je joins une copie d'écran représentant en vert le résultat du traitement avec AreaBuilder et en rose le fichier DXF d'origine. Dans ce fichier (également en PJ) les parcelles sont toutes déjà fermées et pourtant elles ne sont pas traduites !!
Petite information complémentaire. Si je génère un DXF avec uniquement une de ces parcelles manquantes, elle est bien générée avec AreaBuilder !!!
Je cherche donc le moyen de prendre en compte ces parcelles.
Merci de votre aide wink
#2 Fri 04 June 2010 07:29
veroh
Lieu: Moutier
Re: Pb de fermeture de surface
J'avoue que je ne comprends pas non plus le problème d'AREABUILDER (idem si POLYGONBUILDER).
Par contre, en mettant d'abord un TOPOLOGYBUILDER, en ne récupérant que les LINES et en mettant seulement après AREABUILDER, vous obtenez tous les polygones (cf. jpg joint).
Si ça peut déjà vous dépanner. En tout cas, je vais encore regarder le pourquoi de la chose de mon côté et vous tiens au courant.
Véronique
#3 Fri 04 June 2010 07:46
veroh
Lieu: Moutier
Re-bonjour,
Alors chose marrante. Si vous mettez un COUNTER entre les données d'entrée et l'AREABUILDER et que vous demandez à ce dernier de faire un Group By "_count", ben alors il y a tout qui sort juste.
Si la question suivante est pourquoi... ça je laisse les pros répondre.
En espérant que ceci vous permet de résoudre cela....
Véronique
#4 Fri 04 June 2010 10:07
ogayte
Lieu: Saint-Estève
Il faut toujours utiliser un INTERSECTOR avant AREABUILDER pour découper les lignes en entrée à chaque intersection.
Olivier Gayte
http://www.veremes.com
+33 (0)4-68-38-65-27
#5 Fri 04 June 2010 10:11
Sarah - VEREMES
Attention, pour que AreaBuilder fonctionne correctement, il faut lui fournir en entrée des lignes topologiquement correct et simple (pas d'intersection, d'auto-intersection...). Il est donc fortement conseillé de passer les données dans Intersector avant AreaBuilder.
Effectivement, avec un Counter ça fonctionne également car il prend pour créer un polygone que les lignes qui ont le même identifiant.
Il est quand même préférable d'utiliser Intersector pour être sûr que les données soient propres...
Bonne journée.
Sarah MOURE
Veremes : support FME & version française
#6 Fri 04 June 2010 10:55
veroh
Lieu: Moutier
A propos de données "propres", j'ai passé les données dans un GeometryOGCValidator (option de validation : "Valid") et tout passait correctement. Pourquoi est-ce qu'Areabuilder n'arrive pas à créer des surfaces dans ce cas là ?
Véronique
#7 Fri 04 June 2010 11:26
Sarah - VEREMES
Dans le cas de ces données, le problème n'est pas la "propreté" des données mais le fait que les lignes s'intersectent ce que OGCValidator ne regarde pas.
Sarah MOURE
#8 Fri 04 June 2010 12:01
veroh
Lieu: Moutier
J'ai juste une question subsidiaire, pourquoi Areabuilder est arrivé à construire certaines surfaces et pas d'autres ? Alors qu'apparemment dans tous les cas les surfaces se touchent ?
Véronique
#9 Fri 04 June 2010 12:47
Sarah - VEREMES
Je dirais que AreaBuilder n'a pas un comportement normal si les conditions d'entrée ne sont pas respectées. Dans le cas présent, il a fait des choses mais pas fiable parce que les lignes en entrées n'étaient pas topologiquement corrects (au sens où elles s'intersectaient).
Les lignes en entrée (Aide) :
"Les lignes en entrée doivent être topologiquement correctes et ne doivent pas s'auto-intersecter. Enfin, leurs extrémités doivent se superposer."
Sarah MOURE
