- Sujet précédent - Mettre deux colonnes d'une même table attributaire en légende - Sujet suivant
#1 Fri 04 June 2010 16:44
- Anne Lainé
je suis assez novice sur Arcgis et là je suis bloquée ! J'ai cherché un sujet similaire mais je n'ai pas trouvé, donc voici mon souci :
J'ai créer une couche qui possède plusieurs colonnes dans sa table attributaire.
Dans la mise en page, j'ai créé une légende et je souhaiterais qu'apparaisse la légende de plusieurs colonnes (2).
Mais je n'y parviens pas, j'arrive seulement à faire apparaitre la légende d'une colonne.
Je vous remercie pour votre aide et n'hésitez pas à me demander si ce n'est pas assez clair !
#2 Mon 07 June 2010 09:50
- satsdt
- Lieu: montreux
Re: Mettre deux colonnes d'une même table attributaire en légende
le plus simple, c'est de copier ta couche et de la coller, tout ça directement dans ton groupe de couche du volet d'affichage. Comme ça tu as deux fois la même couche que tu peux illustrer de façons différentes.
#3 Mon 07 June 2010 14:22
- REMY_M
- Lieu: Strasbourg
Bonjour Anne,
Est -ce que tu souhaites afficher le détail des informations enregistrées dans tes colonnes (ex : le nom des entités) ou bien afficher la caractéristique d'un groupe d'entités ayant la même symbologie (ex : le type de plusieurs entités) ?
Dans le premier cas il s'agirait d'indiquer le nom de toutes les parcelles dans la légende et dans le second cas d'afficher le nom des sections.
Ce qui pour moi n'est pas la même chose.
#4 Mon 07 June 2010 22:06
- Anne Lainé
merci à tous les 2. C'est une très bonne idée de bidouille satstd et ça marche, cool !
sinon rémy et bien ce que je veux c'est le premier cas, si tu as une autre solution je suis aussi preneuse,
merci encore, bonne soirée
