#1 Mon 07 June 2010 11:43
- nalin0079
Natural Breaks vs Jenk's Classification
Salut à tous,
Je suis un peu confus sur les deux classifications, Natural Breaks et JENK's. J'ai lu dans certains articles qui sont identiques, mais les résultats des "interruptions naturelles" de geoconcpet sont très différentes de celles de la "JENK" dans Philcarto.
Je voulais juste savoir qui sont ces deux mêmes choses de différent??
Merci d'avance.
Dernière modification par Bruno (Mon 07 June 2010 12:08)
#2 Mon 07 June 2010 12:03
Re: Natural Breaks vs Jenk's Classification
Extrait de la documentation GeoConcept, dernière du nom :
Seuils naturels : la méthode consiste à identifier les plus grandes discontinuités qui apparaissent dans la série en choisissant les plus fortes valeurs de ces différences comme séparation entre les classes et en utilisant le milieu de chacun de ces intervalles comme borne de classe ;
Jenks et classification naturelle sont souvent synonymes. Nous avons là la définition de GeoConcept, à comparer avec celle de Jenk.
Je note par ailleurs une utilisation que je ne comprend pas du terme "borne de classe", au singulier, ce serait la valeur médiane de l'intervalle, qui est utilisé dans quel contexte ???
Jérôme Cuinet
#3 Mon 07 June 2010 12:10
- nalin0079
La définition des pauses "Natural Breaks" donnée par Geoconcept est un peu fragile et semble incomplète.
Les résultats de l'JENK et Geoconcept sont tellement différents que je suis de penser à utiliser le SDK pour l'algorithme de Incept JENK dans Geoconcept. J'ai besoin de conseils que serait-il sage??
ou, est-il une route autre alternative??
#4 Mon 07 June 2010 12:32
Si tu déjà utilisé le SDK, je pense que c'est la solution la plus durable.
Mais aussi tu peux calculer les seuils naturels selon Jenk en dehors de GeoConcept (exporter via un lien d'export dans un fichier texte ?), et d'après les résultats définir manuellement les seuils.
Tout dépend à quel point tu dois utiliser cette classification et si ce n'est que toi qui l'utilise.
Tu peux toujours te renseigner auprès du support GeoConcept, peut-être qu'ils ont déjà rencontrés ce genre de problème, et soit ils ont une solution qui n'a pas été intégrée dans GeoConcept, soit c'est programmé pour la version 7 de fin d'année...
Jérôme Cuinet
#5 Thu 10 June 2010 12:13
- nalin0079
Je n'avez pas beaucoup d'expérience du SDK, pouvez-vous me guider?
#6 Thu 10 June 2010 19:00
Désolé, en ce moment je suis pas mal occupé. Et puis ce n'est pas le plus facile.
Si tu tiens tant au programme via le SDK, tu peux toujours commencer par la création / l'acquisition d'un module / classe calculant les seuils de la classification selon Jenk. Tu pourras la tester avec le lien d'export vers un fichier texte dont je t'ai parlé. Ensuite alors tu pourras l'intégrer à GeoConcept via le SDK.
Commence par là, comme cela tu auras exactement la porte de sortie de ton SDK, tu auras des objectifs bien déterminés, et la l'intégration avec le SDK n'en sera alors que plus facilité.
Jérôme Cuinet
