#1 Mon 07 June 2010 14:02
olivia06
[ArcGIS 9.3] créer des lignes à partir de points
Je n'ai pas l'habitude des forum (pas encore...), mais là je bloque vraiment. Alors voilà :
J'ai une couche de points qui représentent des rangs levés par gps. Je voudrais créer, une couche de lignes représentant ces mêmes rang.
Surtout je voudrais le faire automatiquement car c'est une opération qui va se répéter assez souvent sur un nombre important de rangs.
J'ai bien une idée mais je ne sais ni si elle est bonne, ni si elle est réalisable. En tous cas ça me semble un peu complexe. Je vous la soumets en espérant que quelqu'un pourra m'aider à avancer:
-Créer un nouveau shp (pas le choix je crois)
-Sélectionner les points aux extrémités des rangs
-Récupérer leurs coordonnées (ou pas)
-Les relier deux à deux
A moins qu'il existe un outil qui peut faire ça directement, je veux dire qui trace des lignes "moyennes" à partir de points? (l'espoir fait vivre ... )
J'espère être compréhensible.
Si vous avez d'autres propositions, je suis tout ouïe.
Olivia
#2 Mon 07 June 2010 14:21
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
Re: [ArcGIS 9.3] créer des lignes à partir de points
Si tu as un identifiant de ton rang dans ta couche de points, aucun soucis :
http://arcscripts.esri.com/details.asp?dbid=15945
Jérémie
#3 Mon 07 June 2010 16:05
olivia06
Merci d'avoir répondu si rapidement.
Malheureusement il n'y a pas d'identifiant pour chaque rang mais seulement pour chaque point. Il faudrait donc que je renseigne un nouveau champ pour identifier les rangs.
A la main, c'est trop facile. Mais est-ce qu'on peut le faire autrement ? Créer un nouveau champ ça va. Différencier les rangs ...
Autre petit problème : si cet outil relie chaque point, et sachant que les mesures du gps ne sont pas alignées on risque d'obtenir des polylignes en "zigzag" non ? (je peux pas tester de suite, je n'ai plus accès à ArcGIS pour l'instant)
Or je voudrait des rangs bien droits parce que -petite précision- je voudrais ensuite calculer l'angle de chaque rang (ça je sais comment le faire 8) )
#4 Mon 07 June 2010 16:23
satsdt
Lieu: montreux
je ne suis pas certain d'avoir compris: tu veux créer des courbes de niveaux à partir de levés (points) gps, c'est ça?
Si oui, j'utiliserai la même méthode que proposée par Jérémie, mais avec ETGeoWizard, qui contient entre autres cette fonction.
Le truc, c'est qu'il faut de toutes façons un champ qui identifie les points à utiliser pour créer chaque polylignes. Si tu veux faire des courbes de niveaux, crée un champ, et donne la valeur arrondie à (par exemple) 10m de la valeur du levé. Facile à faire automatiquement.
#5 Mon 07 June 2010 16:29
Cornet Jérémie
Lieu: Nouméa
L'outil te créera 1 polyligne par identifiant de rang.
Donc si tu as seulement 2 points par rang, pas de soucis ca fera bien une ligne droite.
Le seul truc difficile est donc d'obtenir de manière semi-automatisée un identifiant pour chaque rang dans tes points.
Ton fichier de points comporte t'il beaucoup de rang ?
Y a t'il une logique dans la saisie de ces points ?
Jérémie
Dernière modification par Cornet Jérémie (Mon 07 June 2010 16:30)
#6 Wed 09 June 2010 15:22
olivia06
Non, ce n'est pas pour des courbes de niveau. Merci quand même^^.
Petite précision sur les données : Il s'agit de rangs de vigne.
-Le nombre de rangs dépend de la taille et du nombre de parcelles levées, mais il y en a minimum une vingtaine (de rangs).
-Les points sont saisis en passant sur les rangs. Donc il y a effectivement une logique puisque les identifiants suivent le trajet effectué. Par contre il n'y a pas forcément le même nombre de points par rang.
Je possède aussi une couche avec l'emprise des parcelles. Je pensai m'en servir pour faire des sélections, par exemple en sélectionnant les points les plus proche du polygone, mais plus j'y pense plus je doute que ce soit une bonne idée...
Olivia
Pour info : j'avance doucement en bidouillant un peu. J'arrive à avoir des lignes presque droites.
D'abord j'utilise l'outil PointsToLines proposé par Jérémie et qui me relie tous mes points par une polyligne
Puis je la coupe avec ma couche d'emprise parcellaire
Et j'utilise l'outil Généraliser (dans éditeur -> mise à jour avancée) ou Lissage qui fait la même chose (http://support.esrifrance.fr/OutilsScri … ssage.html)
Il me manque quand même au moins une ou deux petites étapes :
quand je coupe ma grande polyligne en "serpentin", j'obtiens bien plusieurs lignes mais elles sont fusionnées en un seul objet.
Et c'est là que je fais à nouveau appel à vous : Est il possible de les séparer ? Si oui comment (évidemment ^^)?
En PJ une petite illustration de ce que j'arrive à obtenir pour l'instant, au cas où...
Dernière modification par olivia06 (Fri 18 June 2010 14:59)
#7 Sat 19 June 2010 15:08
Franck B
Lieu: PACA
Oui, c'est possible en utilisant l'outil "éclater" (désolé, je ne connais pas le nom de l'outil dans la version française... sad)
Franck
#8 Mon 21 June 2010 10:08
olivia06
Super c'est ce que je cherchai (je l'avais complètement oublié cet outil là!)
Merci  big_smile
