#1 Tue 15 June 2010 10:38
blemish
Conversion lambert 72 en wgs84
Je travaille actuellement en partenariat avec la Belgique sur une thématique environnementale. Le hic est la projection Lambert 72. Je souhaiterais recaler les données en wgs84 mais rien ne fonctionne pour le moment. Auriez vous une piste?
#2 Tue 15 June 2010 10:46
Maurice
Re: Conversion lambert 72 en wgs84
Dans mon mapinfow.prj il y a une projection "Belgian National System (1972)\p31300" et une projection "Longitude/Latitude (WGS 84)\p4326"... et je ne vois pas pourquoi un "enregistrer table sous..." ne fonctionnerait pas.
Que se passe-t-il chez vous qui vous fasse dire ça ??
#3 Tue 15 June 2010 11:02
blemish
Et bien le fait d'"enregistrer la table sous" une autre projection ne donne absolument rien de probant. Cela fait une journée que je suis dessus et je commence à désespérer.
#4 Tue 15 June 2010 11:25
Maurice
"rien de probant" dites vous...mais encore ??
Le plus simple, si ça ne vous pose pas de problème de confidentialité, serait que vous joigniez (zippée) la table incriminée
Ou que vous me la fassiez passer par mail...
#5 Tue 15 June 2010 11:39
blemish
Bon, la pièce jointe ne semble pas partir. Décidément...
Auriez vous un mail que je puisse vous envoyer le fichier?
Dernière modification par blemish (Tue 15 June 2010 11:48)
#6 Tue 15 June 2010 12:23
NicolasGeorge
Ou sinon, prenez juste un point connu : donnez ses coordonnées dans la table en lambert72, et celles cible en WGS84?
#7 Tue 15 June 2010 14:56
blemish
Il s'agit d'une couche de localisation d'espaces potentiellement intéressants écologiquement. Donc aucun point connu et réellement identifiable.
#8 Tue 15 June 2010 15:00
blemish
Je renvoie le fichier
#9 Tue 15 June 2010 15:12
blemish
#10 Tue 15 June 2010 15:30
Maurice
Ne cherchez plus: la table jointe n'est pas au format natif MapInfo !! C'est un TAB mais qui pointe sur un shapefile...mais il a mal été "fabriqué"
Il faut d'abord ouvrir le shapefile dans sa projection d'origine (Belge 1972) puis l'enregistrer sous... au format MapInfo en choisissant LoLa WGS84
On obtient alors la table ci-jointe
#11 Tue 15 June 2010 15:59
blemish
Un grand merci, mais comment ouvrez-vous un .shp sous mapinfo sans créer de .tab au préalable?
Je n'ai pas réussi à refaire la manipulation!
#12 Tue 15 June 2010 16:11
Maurice
Ben...par menu Fichier->Ouvrir en choisissant dans "Fichier de type" ESRI shapefile et surtout en indiquant dans le dialogue suivant la projection d'origine du shapefile !!
#13 Tue 15 June 2010 16:40
blemish
Intéressant comme phénomène, pour fichier -> ouvrir, aucun problème mais je butte toujours sur la même problématique. Je n'ai pas la possibilité de choisir la projection du fichier source. Sur quelle version de mapinfo êtes-vous?
#14 Tue 15 June 2010 17:06
dridi zied
je travail sur un projet  de mise en place d'un système de localisation par gps avec sig :mapinfo.le pbm c'est que le fond carto est décalé de 4° . le fond est celui du grand tunis les coordonnées wgs84 devraient être en 10° et 36° alors que je me trouve avec 10° et 32°. merci si qlq'un peut proposer une méthode de correction rapide.
#15 Tue 15 June 2010 17:06
Maurice
N'importe quelle version > 7.0 vous donne cette possibilité de pointer sur le *.shp (pas le tab !) pour l'ouvrir puis vous demande où enregistrer le *.tab qui sera céé et enfin, dans un dialogue, vous donne - entre autres paramètres - le choix de préciser la projection d'origine...
#16 Tue 15 June 2010 17:12
blemish
Ben oui, mais non... Cf doc joint
#17 Tue 15 June 2010 17:17
blemish
#18 Tue 15 June 2010 18:26
Maurice
Ben oui mais si...
Le document joint montre bien la dernière boite de dialogue et son bouton "projection"
C'est lui qu'il faut actionner pour indiquer la projection d'origine du shapefile (sur votre *.pdf c'est longitude/latitude qui est choisi, ce qui n'est pas conforme: c'est la projection belge 1972 qui devrait figurer là)
