#1 Mon 21 June 2010 10:51
- Simon AILLAUD
[MapBasic 7.5] Sélectionner les valeurs d'une colonne
J'aimerais créer une ListBox à partir des valeurs d'une colonne de ma table.
J'arrive à le faire par exemple si je veux faire une ListBox à partir de mes tables ouvertes, comme suit :
For I = 1 To Numtables()
tableauTAble(I) = TableInfo(I,TAB_INFO_NAME)
Next
choixT = ""
choixT = choixT + tableauTable(I) + ";"
Next
'----------Boite de dialogue:
Dialog
Title "Choix de la Table"
Control ListBox
Title choixT
Calling verificateur
ID 1
Value 1
Into tableChoisie
Position 5,25Mais je n'arrive pas à l'adapter à mon problème.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci!
#2 Mon 21 June 2010 11:30
- Simon AILLAUD
Re: [MapBasic 7.5] Sélectionner les valeurs d'une colonne
Personne n'a d'idée pour m'aider à créer une liste à partir des valeurs d'une colonne?....
Ou dans un premier temps m'indiquer comment retourner la valeur d'une reqûete SQL dans un Note,
car je m'aperçois que pour ça aussi je bloque...
#3 Mon 21 June 2010 11:50
- Simon AILLAUD
Pour information, si cela peut un jour aider quelqu'un, voici la solution que j'ai trouvé :
Fetch First From Regions
For I = 1 To TableInfo(0, TAB_INFO_NROWS)
tableauReg(I)=Regions.NOM_REG
Fetch Next From Regions
Next
choixReg = ""
choixReg = choixReg + tableauReg(I) + ";"
Next
Dialog
Title "Choix de la Région"
Control ListBox
Title choixRegHors ligne
#4 Mon 21 June 2010 12:01
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Merci pour le suivi...
nb: pourquoi ne oas utiliser directement tableauReg avec
Control ListBox
Title From Variable tableauReg
et se dispenser de choixReg et de son "remplissage" ... ??
#5 Mon 21 June 2010 13:45
- Simon AILLAUD
En effet, je viens de le tester, et ça marche parfaitement.
(Et du coup, ça raccourci un peu le code^^).
Par contre, dans les option de la ListBox, lorsque je fais Into regChoisie,
cela stocke le numéro de position dans la liste (1, 2, ..., n).
Est-il possible de récupérer le texte de la liste? A savoir dans mon cas le nom de la région.
Merci.
#6 Mon 21 June 2010 14:33
- jean94
Oui il est possible...
en fait choixReg devrait donner quelque chose comme champ1;champ2;champ3;champ4;
Et si tu veux récupérer le nom de id3 par exemple il te faudra un code du genre pour extraire la chaine entre le 2ieme et 3ieme pts virgule
sintPVcount = 3 strTemp = choixReg strRight = "" strRegion = "" do while sintPVcount < intColChoix + 1 i = InStr(1, strTemp, ";") strTemp = Right$(strTemp, len(strTemp) - i) strRight = strTemp sintPVcount = sintPVcount + 1 loop i = InStr(1, strTemp, ";") strTemp = left$(strTemp, i - 1) strRegion = strTemp
J'espère que mon pseudo code n'as pas trop d'erreur masi j'imagine que tu vois le style
JF
Dernière modification par jean94 (Mon 21 June 2010 14:39)
#7 Mon 21 June 2010 15:07
- Maurice
- Lieu: Montpellier
...st-il possible de récupérer le texte de la liste? A savoir dans mon cas le nom de la région...
Bien sûr:
Si regChoisie = k alors le nom de la région est tableauReg(k)
#8 Wed 23 June 2010 16:08
- V. Girault
- Lieu: Clermont-Ferrand
Bonjour @ tous !
Je rebondis sur cet intéressant post, voulant également de mon côté mettre à profit le résultat d'un champ dans une requête. J'ai bien essayé de ne faire aucune boulette dans mon code ci-dessous, mais je me heurte à un message de MapBasic qui me signale une erreur lorsque j'affecte mes variables à mon tableau. J'ai bien essayé de chercher la solution mais pour l'instant je n'ai pas trouvé. J'ai par contre un doute quant à la construction de la valeur du champ attaqué qui provient d'une expression. Ne serait-ce pas çà qui poserait souci ? le champ en lui-même n'atteint au final que 64 caractères.... La première valeur de variable passe dans mon note, mais après j'obtiens le message d'erreur...
NbCol2=TableInfo(name, TAB_INFO_NCOLS)
For NBC2 = 1 to NbCol2
Cname2=ColumnInfo(name, "COL"&NBC2, COL_INFO_NAME)
If Cname2="OPERATION" then
Alias_Ope = name & "." & Cname2
note Alias_Ope
Fetch First From name
tableauOperations(I)=Alias_Ope 'Valeur hors limite
Fetch Next From name
Next
End If
NextSi l'un d'entre-vous à une idée, elle sera la bienvenue...
Merci beaucoup d'avance
#9 Wed 23 June 2010 21:00
- Maurice
- Lieu: Montpellier
Ce TableInfo(0, TAB_INFO_NROWS) ne serait-il pas plus "sur" en TableInfo(name, TAB_INFO_NROWS)
D'autre part, avez vous dimensionné tableauOperations() ??
Sinon un Redim tableauOperations(TableInfo(name, TAB_INFO_NROWS)) s'impose...la variable liste non dimensionnée ayant une "capacité" de zéro elle déborde hors limite dès la première valeur !!
#10 Fri 25 June 2010 08:58
- V. Girault
Bonjour à tous !
Effectivement... Merci beaucoup Maurice, la liste fonctionne. ![]()
