#1 Mon 21 June 2010 10:51
Simon AILLAUD
[MapBasic 7.5] Sélectionner les valeurs d'une colonne
J'aimerais créer une ListBox à partir des valeurs d'une colonne de ma table.
J'arrive à le faire par exemple si je veux faire une ListBox à partir de mes tables ouvertes, comme suit :
    For I = 1 To Numtables()
        tableauTAble(I) = TableInfo(I,TAB_INFO_NAME)
    Next
    choixT = ""
        choixT = choixT + tableauTable(I) + ";"
    Next
    '----------Boite de dialogue:
    Dialog
        Title "Choix de la Table"
        Control ListBox
            Title choixT
            Calling verificateur
            ID 1
            Value 1
            Into tableChoisie
            Position 5,25
Mais je n'arrive pas à l'adapter à mon problème.
Quelqu'un a-t-il une idée?
Merci!
#2 Mon 21 June 2010 11:30
Simon AILLAUD
Re: [MapBasic 7.5] Sélectionner les valeurs d'une colonne
Personne n'a d'idée pour m'aider à créer une liste à partir des valeurs d'une colonne?....
Ou dans un premier temps m'indiquer comment retourner la valeur d'une reqûete SQL dans un Note,
car je m'aperçois que pour ça aussi je bloque...
#3 Mon 21 June 2010 11:50
Simon AILLAUD
Pour information, si cela peut un jour aider quelqu'un, voici la solution que j'ai trouvé :
        Fetch First From Regions
    For I = 1 To TableInfo(0, TAB_INFO_NROWS)
        tableauReg(I)=Regions.NOM_REG
        Fetch Next From Regions
    Next
    choixReg = ""
        choixReg = choixReg + tableauReg(I) + ";"
    Next
    Dialog
        Title "Choix de la Région"
        Control ListBox
            Title choixReg
#4 Mon 21 June 2010 12:01
Maurice
Merci pour le suivi...
nb: pourquoi ne oas utiliser directement tableauReg avec
        Control ListBox
            Title From Variable tableauReg
et se dispenser de choixReg et de son "remplissage" ... ??
#5 Mon 21 June 2010 13:45
Simon AILLAUD
En effet, je viens de le tester, et ça marche parfaitement.
(Et du coup, ça raccourci un peu le code^^).
Par contre, dans les option de la ListBox, lorsque je fais Into regChoisie,
cela stocke le numéro de position dans la liste (1, 2, ..., n).
Est-il possible de récupérer le texte de la liste? A savoir dans mon cas le nom de la région.
Merci.
#6 Mon 21 June 2010 14:33
jean94
Oui il est possible...
en fait choixReg devrait donner quelque chose comme champ1;champ2;champ3;champ4;
Et si tu veux récupérer le nom de id3 par exemple il te faudra un code du genre pour extraire la chaine entre le 2ieme et 3ieme pts virgule
sintPVcount = 3
strTemp = choixReg
strRight = ""
strRegion = ""
do while sintPVcount < intColChoix + 1
   i = InStr(1, strTemp, ";")
   strTemp =  Right$(strTemp, len(strTemp) - i)
   strRight = strTemp
   sintPVcount = sintPVcount + 1
loop
strTemp =  left$(strTemp, i - 1)
strRegion = strTemp
J'espère que mon pseudo code n'as pas trop d'erreur masi j'imagine que tu vois le style
JF
Dernière modification par jean94 (Mon 21 June 2010 14:39)
#7 Mon 21 June 2010 15:07
Maurice
Simon AILLAUD a écrit:
...st-il possible de récupérer le texte de la liste? A savoir dans mon cas le nom de la région...
Bien sûr:
Si regChoisie = k alors le nom de la région est tableauReg(k)
#8 Wed 23 June 2010 16:08
V. Girault
Lieu: Clermont-Ferrand
Bonjour @ tous !
Je rebondis sur cet intéressant post, voulant également de mon côté mettre à profit le résultat d'un champ dans une requête. J'ai bien essayé de ne faire aucune boulette dans mon code ci-dessous, mais je me heurte à un message de MapBasic qui me signale une erreur lorsque j'affecte mes variables à mon tableau. J'ai bien essayé de chercher la solution mais pour l'instant je n'ai pas trouvé. J'ai par contre un doute quant à la construction de la valeur du champ attaqué qui provient d'une expression. Ne serait-ce pas çà qui poserait souci ? le champ en lui-même n'atteint au final que 64 caractères.... La première valeur de variable passe dans mon note, mais après j'obtiens le message d'erreur...
    NbCol2=TableInfo(name, TAB_INFO_NCOLS)
    For NBC2 = 1 to NbCol2
        Cname2=ColumnInfo(name, "COL"&NBC2, COL_INFO_NAME)
        If Cname2="OPERATION" then
            Alias_Ope = name & "." & Cname2
            note Alias_Ope
            Fetch First From name
                tableauOperations(I)=Alias_Ope               'Valeur hors limite
                Fetch Next From name
            Next
        End If
    Next
Si l'un d'entre-vous à une idée, elle sera la bienvenue...
Merci beaucoup d'avance
#9 Wed 23 June 2010 21:00
Maurice
Ce TableInfo(0, TAB_INFO_NROWS) ne serait-il pas plus "sur" en TableInfo(name, TAB_INFO_NROWS)
D'autre part, avez vous dimensionné tableauOperations() ??
Sinon un Redim tableauOperations(TableInfo(name, TAB_INFO_NROWS)) s'impose...la variable liste non dimensionnée ayant une "capacité" de zéro elle déborde hors limite dès la première valeur !!
#10 Fri 25 June 2010 08:58
V. Girault
Bonjour à tous !
Effectivement... Merci beaucoup Maurice, la liste fonctionne. big_smile
