#1 Mon 05 July 2010 11:46
Gaelo21
Import fichier Mif/Mid ou Edigeo
J'a récupéré des cadastres aux formats mif/mid et/ou EDIGEO selon les cas. Je ne sais pas comment les ouvrir directement dans Arc-Map. Dois je passer au préalable par un des outils d'ArcToolBox ? Si oui, avez vous une procédure à me conseiller.
Merci,
Gaelo21
Dernière modification par Gaelo21 (Mon 05 July 2010 11:46)
#2 Mon 05 July 2010 15:03
crossbones
Lieu: Bertreville
Re: Import fichier Mif/Mid ou Edigeo
pour le MIF-MID
arc catalog--->outils de conversion (au dessus de ta fenetre de visualisation de ta couche)---> MIF vers fichier de forme
#3 Mon 05 July 2010 15:21
Gaelo21
Je pense que j'ai raté une étape dans votre méthode. Vous voulez parler de l'outil conversion dans ArcToolBox ? Le problème, c'est que je n'ai pas cette fonction qui apparait. Est elle dans la configuration de base ?
Merci,
#4 Mon 05 July 2010 16:27
LeonWeb73
Lieu: Chambéry
Bonjour, vous ne pouvez pas lire directement les données au format MIF/MID dans ArcCatalog. Il vous faut les convertir dans un format ESRI avant (shp, mdb...)
Pour le format Édigéo ce n'est même pas possible de les lires directement quelque soit le logiciel utilisés (Que quelqu'un me corrige si je me trompe). C'est un format qu'il faut obligatoirement traiter et intégrer dans une base afin de pouvoir l'utiliser et/ou l'utiliser. Des outils sont disponibles dur ARCOPOLE.
Arnaud Colé - responsable service Géomatique et Opendata (SGéO)
Direction des Systèmes d'Information mutualisés et du Numérique
de Grand Chambéry, ville de Chambéry, ville de La Motte-Servolex, ville de La Ravoire
#5 Mon 05 July 2010 16:47
crossbones
Lieu: Bertreville
ci-joint image.
#6 Mon 05 July 2010 17:56
Franck B
Lieu: PACA
Il faut charger la barre d'outils "Outils d'ArcView 8.x" dans ArcCatalogue :
# Menu "Affichage",
# Sous-menu "Barres d'outils"
# Sélectionner "Outils d'ArcView 8.x".
Cette barre d'outils permet de faire les opérations suivantes :
- Import from Interchange
- MIF vers Shapefile
- SDTS Point vers Couvertures
- SDTS Raster vers  Grid
- Shapefile vers  DXF
- Geodatabase vers  Shapefile
- Geodatabase vers  Table
- Shapefile vers  AGF
- AGF vers  Shapefile
#7 Tue 06 July 2010 12:21
VEMIG
J'ai procédé comme indiqué plus haut pour convertir du MIF/MID en SHAPE dans arc catalog.
Il a fallut rentrer le système de coordonnées. Il s'agit de données cartorisques et d'après la notice, elles sont en lambert 93 (= RGF93?). J'ai renseigné que le système geographique était du RGF93 trouvé ici : C:\Program Files\ArcGIS\Coordinate systems\Systèmes de coordonnées géographiques\Europe
Or une fois la manip' effectuée, sous ArcMap, lorsque je veux ajouter ces fichiers de forme à la fenêtre, un message d'avertissement apparait :
"étendue incompatible! Une ou plusieurs des couches ajoutées ont une téndue qui est incompatible avec la référence spatiale associée. Utiliser Arc Catalog pour confirmer que la refrerence spatiale est correcte et l'ajuster si necessaire."
Peut-être que le système de coordonnées choisi est mauvais...?  Je ne vois pas quels autres système de coordonnées mettre, d'autant que je ne trouve pas dans les dossiers du logiciel les systèmes comme lambert II carto, lambert étendu, etc.
Voilà, si quelqu'un a une idée sur ce problème "d'étendue incompatible", je serais ravie!
Merci beaucoup.
(je débute ARCGIS...)
#8 Tue 06 July 2010 12:41
LeonWeb73
Lieu: Chambéry
Bonjour, je n'ai plus le message exact en tête mais effectivement ArcView préviens lorsqu'il y a des données ayants une projection différentes.
Le mxd prend comme projection par défaut soit celle que l'utilisateur renseigne, soit celle de la première couche de données importée. Rien de grave. Il suffit soit de modifier la projection du document avant l'intégration des données sois de valider la proposition de reprojection à chaque insertion de données ayant une projection différente. Cette reprojection est faite à la volée donc sans aucune modification de la couche !
N.B. En amont pensez à spécifier dans Arccatalog la projection correspondante à chacune de vos couches.
#9 Tue 06 July 2010 13:04
VEMIG
Bonjour LéonWeb73,
ok.
Dans mon cas, je m'étais juste trompée , je pensais avoir affaire à un système de coordonnées géographiques, mais en fait il s'agit d'un système de coordonnées projetés... Donc le fichier de projection choisi était mauvais. Enfin, je vois les choses comme cela en tant que novice.
Il fallait donc prendre :
C:\Program Files\ArcGIS\Coordinate systems\Systèmes de coordonnées projetés\Grilles nationales\France\RGF93 Lambert Zone 1 (CC42).prj
Savez-vous si il existe un système on l'on peut renseigner ceci sur un lot de fichier de couche?
Merci.
Dernière modification par VEMIG (Tue 06 July 2010 13:06)
#10 Tue 06 July 2010 14:07
LeonWeb73
Lieu: Chambéry
Dans ArcToolBox => Outils complémentaires ESRI France => Projection et trransformation => définir la projection pour l'ensemble d'un répertoire
Sinon cette même fonction existe avec une extension que l'on trouve sur le site support de ESRI
Pas d'autre solution en natif à ma connaissance.
#11 Tue 06 July 2010 15:24
VEMIG
Ok merci, j'ai trouvé l'outil enfin ça doit être celui-ci :
dans ArcToolbox => Exemples => Data Management => projections => "Batch Define Coordinate System".
Du coup, j'ai voulu recommencer toutes les étapes sur ces données Cartorisques, soit recommencer l'étape de
- la conversion
- puis ensuite le renseignement de la projection sur le lot des fichiers de couche créé, avec l'outil indiqué.
Mais voilà, impossible de convertir les données maintenant!
Lorsque je veux rentrer mon fichier MIF source, j'ai ce message çi :
"Entrée non valide. Les espaces ne sont pas autorisés dans les chemins d'accès".
Or, il n'y a pas d'espace dans le nom des fichiers, juste des tirets _  et un nom qui commence par un chiffre.
=> 45_ALEA_INONDATION_SYNTHESE.mif
J'ai bien l'impression que je vais avoir l'occasion de passer un certain temps sur ce forum!  :-)
Merci si quelqu'un à une idée, car j'ai supprimé les données que j'avais converti dans l'essai d'avant..
#12 Tue 06 July 2010 15:49
crossbones
Lieu: Bertreville
"Chemin d'accès" et non pas nom de fichier. Je sais que lorsque je veux transformer mes SHP en DXF je mets mes fichiers à la racine. C:repertoire DXF et cela marche. avec une arborescence  trop longue les outils de conversion ne fonctionnent pas. Essaie cela
#13 Wed 04 August 2010 18:26
VEMIG
crossbones a écrit:
ok merci en fait j'ai abandonné ces travaux-ci. Mais effectivement, j'avais lu de travers. Le chemin d'accès était sans doute bien trop long!
#14 Thu 19 August 2010 20:19
fliming
MID / MIF est le format d'échange MapInfo. Il est l'un des formats les plus couramment utilisés géographique et bien soutenu par presque tous les produits SIG.
Un MID / MIF de fichier se compose matériellement de deux fichiers:
    * un fichier. mif contient la géométrie
    * Un fichier. Mi contient des données d'attribut.
Les deux fichiers sont en format ASCII afin qu'ils puissent être affiché avec n'importe quel éditeur de texte. La mi. Est en fait un fichier de valeurs séparées par des virgules. Le lien entre eux est assez simple: la première ligne dans le fichier. Mi contient les attributs de l'objet première géométrie dans le fichier MIF..
