#1 Tue 27 July 2010 14:56
MathieuR
Lieu: aix-en-provence
QGIS : Calage d'une image - 1 point de calage
J'ai des images à caler.
Elles n'ont subi aucune déformation, ni rotation, ni étirement.
Lorsque je géoréférence sous QGIS, il faut, en déformation linéaire, au moins deux points de calage si bien que le résultat devient déformé.
Il suffirait, en théorie, d'un seul point d'ancrage pour caler ces images. De cette façon, nulle déformation n'apparaîtrait..
Quelle méthode employer pour ce faire?
Merci!
Dernière modification par baobazz (Tue 27 July 2010 14:57)
#2 Tue 27 July 2010 15:35
Guillaume R
Lieu: Aix en Provence
Re: QGIS : Calage d'une image - 1 point de calage
Pour déterminer un plan il faut un minimum de 3 points....le logiciel ne connait pas la qualité de ton image....rentre lui un 3° point et il ne devrait plus y avoir de déformation.
#3 Tue 27 July 2010 15:40
Icephale
Je me suis, récemment, posé le même genre de question : comment, avec 2 points de calage, créer le fichier worldfile qui permette de géoréférencer mes images (rotation, mise à l'échelle uniforme et translation).
Pour ce que j'ai compris du fonctionnement du module de géoréférencement, il ne peut pas faire ce travail : il créé une nouvelle image pour la transformation hermitienne.
Tout ça pour venir à la solution que j'envisagerais dans ton cas : écrire le worldfile à la main (l'entrée de wikipedia est assez claire sur la structure du fichier), ou détourner le plugin de géoréférencement.
J'en ai commencé une version en python. C'est plutôt brouillon mais si ça peut t'aider...
En tout cas, il te faut calculer la résolution pour la mise à l'échelle (le nombre d'unité cartographique par pixel sur ton image) et la position du pixel supérieur gauche pour la translation.
Bon courage
Benjamin
Dernière modification par Icephale (Tue 27 July 2010 15:47)
#4 Tue 27 July 2010 17:31
MathieuR
ok je vais regarder cela!
en fait, l'idée de n'utiliser qu'un point de calage est assez stupide en réalité dans la mesure où il faut bien mettre l'image à l'échelle avant de la caler. Pardon :p
merci pour les réponses!
Avec QGIS, deux points suffisent donc a priori, nul besoin de passer par une édition manuelle de wld files
