#1 Tue 27 July 2010 19:28
- ducmola
- Lieu: LOME TOGO
Probleme avec l'affichage des raster ds Gvsig 1.9
Salut à la communauté.
Voilà j'ai installé Gvsig 1.9.J'arrive pas cependant à afficher des images jpeg.ça m'affiche un message d'erreur et ca ferme complètement le programme. J'ai chercher a comprendre cela mais j'ai fini par voir que ca doit être un problème d'extension puisque dans ma fenetre ajout de couche, je ne vois pas l'onglet georeferencement.Je cherche a télécharger donc le module qui permet d'avoir cet outil. et c'est la que se pose mon problème.pourriez vous m'aider. merci d'avance
L'énergie n'est jamais perdue mais transférée d'un élément à un autre. La connaissance aussi. DUCMOLA
#2 Wed 28 July 2010 12:31
Re: Probleme avec l'affichage des raster ds Gvsig 1.9
Vous utilisez probablement Vista ou 7.
Pour ces OS, ce bug d'affichage raster est corrigé par l'extension 3D pour windows disponible à l'adresse suivante:
https://gvsig.org/web/projects/gvsig-de … anguage=en
#3 Fri 30 July 2010 09:17
- ducmola
- Lieu: LOME TOGO
slt Jhanke
Effectivement tu a vu vrai.mon problème est résolu après avoir installé l'extension 3D puisque je travaille sur Vista et 7.MERCI
J'ai un autre problème surement imputable aux OS que j'utilise c'est a dire Vista et 7. Parfois je n'arrive pas à lancer le Gvsig.Quand je double clic pour lancer l'application sur son icône au bureau, ca m'affiche un message d'erreur du genre ce qui s'affiche quand je n'arrivais pas à ouvrir les rasters. Pourriez vous m'expliquer mon problème et une solution si possible?merci infiniment.je me plais ici dans ce forum
