Rencontres QGIS 2025
#1 Wed 04 August 2010 12:11
@sali
problème de zoom maestro/mapguide
salut
il y'a plusieurs jours que je délire avec le zoom de maestro, j'arrive pas à bien visualiser mes cartes ,j'ai déjà essayé de changer les échelles plusieurs fois.
voici ci joint comment ma carte s'affiche!
veuillez m'aider svp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! sad
#2 Wed 04 August 2010 12:24
@sali
Re: problème de zoom maestro/mapguide
voici comment ma terrible carte s'affiche sad
#3 Wed 04 August 2010 14:14
Robin
GeoRezo forever
Pour rappel, les pièces jointes sont limitées à 500Ko wink
#4 Wed 04 August 2010 14:32
@sali
Ah ok mici la voila:
#5 Wed 04 August 2010 17:56
smile
Apparemment tu es a l'échelle 1:1, je pense pas que tu puisse zoomer plus.
Je pense que cela doit venir du système de projection.
Lequel utilises tu?
wink
#6 Wed 04 August 2010 18:20
@sali
salut
merci encore une fois je suis sur wgs84 zone 29 north
#7 Wed 04 August 2010 21:38
smile
Es tu sur que tes fichiers sont bien construit?
Et pourquoi utilises tu  cette projection?
Dernière modification par smile (Wed 04 August 2010 21:39)
#8 Wed 04 August 2010 22:43
@sali
pas vraiment!
je suis connectée à une base postgis,qui contient des tables générées à partir du code sql résultant de la commande shp2pgsql appliqué à des shapefiles
Lors de l'application de la commande j'ai indiqué le code de la projection 32629:
je l'utilise parce que c'est celle des shapefiles (d'après ce qu'on m' a dite).
merci pour la n ème fois.
#9 Thu 05 August 2010 13:19
@sali
salut
effectivement c'était un problème de projection mnt ça marche !!!smile
pour la projection wgs 84 il faut utiliser le code 4326 lors de la commande shp2pgsql
thx
Dernière modification par @sali (Thu 05 August 2010 13:20)
