#1 Wed 04 August 2010 12:11
- @sali
problème de zoom maestro/mapguide
salut
il y'a plusieurs jours que je délire avec le zoom de maestro, j'arrive pas à bien visualiser mes cartes ,j'ai déjà essayé de changer les échelles plusieurs fois.
voici ci joint comment ma carte s'affiche!
veuillez m'aider svp!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ![]()
#2 Wed 04 August 2010 12:24
- @sali
Re: problème de zoom maestro/mapguide
voici comment ma terrible carte s'affiche ![]()
#5 Wed 04 August 2010 17:56
- smile
Apparemment tu es a l'échelle 1:1, je pense pas que tu puisse zoomer plus.
Je pense que cela doit venir du système de projection.
Lequel utilises tu?![]()
#6 Wed 04 August 2010 18:20
- @sali
salut
merci encore une fois je suis sur wgs84 zone 29 north
#7 Wed 04 August 2010 21:38
- smile
Es tu sur que tes fichiers sont bien construit?
Et pourquoi utilises tu cette projection?
Dernière modification par smile (Wed 04 August 2010 21:39)
#8 Wed 04 August 2010 22:43
- @sali
pas vraiment!
je suis connectée à une base postgis,qui contient des tables générées à partir du code sql résultant de la commande shp2pgsql appliqué à des shapefiles
Lors de l'application de la commande j'ai indiqué le code de la projection 32629:
je l'utilise parce que c'est celle des shapefiles (d'après ce qu'on m' a dite).
merci pour la n ème fois.
#9 Thu 05 August 2010 13:19
- @sali
salut
effectivement c'était un problème de projection mnt ça marche !!!![]()
pour la projection wgs 84 il faut utiliser le code 4326 lors de la commande shp2pgsql
thx
Dernière modification par @sali (Thu 05 August 2010 13:20)
