#1 Tue 28 September 2010 12:37
marwane
Matrice de confusion
Pour évaluer le résultat de la classification supervisée, on génère une matrice de confusion où les données de terrain sont comparées à celle otenues par classification. Ma question est la suivante: comment introduire les données de terrain et y a-t-il un procédé d'echantillonnage systematique ou autre sur l'image qui nous définisse les échantillons à vérifier sur le terrain.
Je travaille sur le logiciel Envi 4.2 et Erdas 9.1.
Merci pour vos réponses
#2 Wed 06 October 2010 23:17
ranfosic
Re: Matrice de confusion
Pour introduire tes données de terrain cela dépend du type de données que tu as collecté. Par exemple, si ce sont des relevés GPS tu peux créer un fichier de points  (shape, tab...) que tu peux ensuite convertir en ROIs (exemple pour ENVI mais tu peux appliquer la même procédure avec ERDAS). Ensuite tu utilises ces points comme zones de validation (confusion matrix -> using ground truth rois).
Autrement tu peux utiliser une image de référence (par exemple une autre classification) et faire une échantillonnage aléatoire pour sélectionner des zones de validations (Generate random sample).
Ranfosic
#3 Fri 08 October 2010 19:02
nassima
bonjour Ranfosic
je vous  remercie pour ces informations mais esque cette méthode est aussi utilisé dans le ça ou les données de terrain récoltés  sont (le recouvrement de la végétation dans l'un des classes de végétation obtenus après une classification supervisée bien sur  ces points de mesure sont référencé avec un GPS ?
#4 Thu 14 October 2010 13:16
marwane
Merci Ransofic pour tes explications.
Marwane
#5 Thu 14 October 2010 14:09
camillenetter
Lieu: Brest
Bonjour Marwane,
Pour utiliser tes points de vérité terrain, tu sépares ton échantillon en 2 répartis sur l'ensemble de tes classes. la premiere partie sera utilisée comme parcelles d'entrainement (ROI) pour faire la classification supervisée. l'autre moitié de l'échantillon te servira comme points de validation pour évaluer la qualité de ta classification a travers une matrice de confusion et divers indices.
Camille
#6 Mon 18 October 2010 13:29
marwane
Merci Camille pour tes eclaircissements,
Marwane
