#1 Sat 20 November 2010 15:02
- RPele
[Map/Civil] Optimisation Raster en fond de carte
Bonjour je suis étudier en 2ème année à l'ENTPE et je découvre les joies des logiciels Autodesk, j'utilise Autocad civil 3d pour un projet d'aménagement ferré. Pour ce faire j'utilise le module Autocad Map 3d pour faire un fond de carte en Scan25 raster pour pouvoir tracer par dessus, mais c'est assez lent malgré mes 4go de ram....
Je voulais donc savoir si il y avait un moyen de configurer le logiciel pour qu'il réduise la qualité à l'écaran des mes images raster que je puisse me déplacer plus facilement !
Merci d'avance à tous
si vous connaissez un forum exclusivement sur autocad civil 3d je suis preneur aussi ![]()
Rémi
#2 Sat 20 November 2010 18:57
- Patrice
- Moderateur
Re: [Map/Civil] Optimisation Raster en fond de carte
Hello
Tu utilises quelle version exactement de Civil 3D ?
et avec quel Service Pack ou Update Pack par dessus ?
en version 32 bits ou en version 64 bits ?
Ensuite si tu es en version 32 bits sous Win XP Pro, Vista, Seven,
as tu "booste" la taille du fichier d'echange (ou Swap) de ton Windows ?
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Sat 20 November 2010 19:30
- RPele
Je suis sur Autocad civil 2011, avec windows seven pro 64bits, j'ai pas trouvé sur quel service pack je suis et je n'en ai pas rajouté depuis que je l'ai installé il y a quelques mois. Et je n'ai pas compris ce que tu voulais dire par boosté mon fichier d'échange donc je suppose que je ne l'ai pas fais.
Merci de ton aide
Rémi
#4 Sun 21 November 2010 16:53
- RPele
J'ai mis le service pack 1 d autocad civil 3d 2011 64bit et j'ai boosté mes swap à fond (4 go par disque dur), mais ca n'a pas changé grand chose. Y a t il des paramètres dans les options du logiciel qui influent beaucoup sur le chargement des images raster ? Sinon je peux toujours essayer d'overclocker mon pc mais bon...
Rémi
#5 Mon 22 November 2010 08:36
- Patrice
- Moderateur
Hello
OK tu as implante le SP1 ou Update 1 pour Civil 3D 2011 :
http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps … ID=9240698
Ensuite tu as "booste" la taille de tes fichiers d'echange (ou Swap) de Windows, c OK
Mais tes Rasters sont inseres dans ton dessin AutoCAD par quel methode ?
- En mode FDO (par le driver Raster FDO) ?
- En mode "classique" MAP/CIVIL par Image / Inserer
( Commande au clavier : _MAPIINSERT )
Si jamais tu as utilise la methode FDO, j'aimerais que tu implantes sur ton Civil (ou Map ou ACAD ou ADT) le Raster Design Object Enabler 2011 correspondant a la langue de ton Civil :
Puis tu re-inseres tes fichiers Raster part la comande : _MAPIINSERT
(en ayant supprime les calques Raster FDO)
et tu retestes ?!
Sinon a priori, ton parametrage est correct et donc je suis etonne de ton probleme !?
GeoBye, Pat
#6 Mon 22 November 2010 13:40
- RPele
haaaa bah voila qui est beaucoup mieux avec mapiinsert ! Merci Beaucoup, moi j'utilisais la connexion de données FDO raster de map 3d ! Je ne sais pas trop quel est l'avantage de la connexion de donnée FDO mais en tout cas c'est mille fois plus lent !
Je retesterai avec Raster Design Object Enabler 2011
Merci encore
Rémi !
