- Sujet précédent - QGIS 1.2.0: Comment fusionner deux couches en une seule ? - Sujet suivant
#1 Wed 05 January 2011 14:33
- FlorenceL
Novice sur Qgis (1.2.0 Daphnis), je souhaiterai fusionner deux couches vecteur (format shapefile) en une seule. Est-ce possible ? si oui comment faire ?
Chacune contient des données attributaires.
Merci.
Dernière modification par FlorenceL (Wed 05 January 2011 14:34)
#2 Wed 05 January 2011 14:36
Re: QGIS 1.2.0: Comment fusionner deux couches en une seule ?
Leurs schémas sont ils équivalent ? Si oui ogr fait ca très bien (oui je sais ce n'est pas QGIS
Sinon le plugin vecteur a deux fonctions union ou regroupement.
#3 Wed 05 January 2011 14:48
- FlorenceL
Merci pour votre réponse
Oui ils correspondent.
Je dois donc installer le plugin vecteur ou est-il dans l'install de base de Qgis ?
#4 Wed 05 January 2011 15:13
- FlorenceL
J'ai trouvé le plugin dans les outils de géotraitement / Union, cependant je n'arrive pas à sélectionner mes couches dans les champs "couche vectorielle de saisie" et "couche d'union", je vais donc essayer autre chose ...
#5 Wed 05 January 2011 15:39
- stpat30
Salut
Dans Qgis Vecteur ----> Outils de gestion des données -----> Fusionner les shapes files en un seul
Tu dois créer un dossier dans lequel tu mettras tes SHP.
#6 Wed 05 January 2011 15:50
- FlorenceL
Merci stpat30,
J'ai installé OSGeo4W avec Qgis 1.6.0 et cela fonctionne enfin ![]()
#7 Thu 31 May 2012 11:32
- maelane
lorsque j'essaie de faire la fusion des 2 fichiers, un message d'erreur apparait :
Une erreur est apparue lors de l'exécution du code python :
File "C:\OSGeo4W\apps\qgis\python\plugins\fTools\tools\doMergeShapes.py", line 124, in accept
if self.inEncoding == None:
AttributeError: 'Dialog' object has no attribute 'inEncoding'
Version de Python :
2.7.2 (default, Jun 12 2011, 15:08:59) [MSC v.1500 32 bit (Intel)]
Version de QGIS :
1.7.4-Wroclaw Wroclaw, 8058b22
Chemin vers Python : ['C:/OSGeo4W/apps/qgis/./python', 'C:/Documents and Settings/caroline.j/.qgis/python', 'C:/Documents and Settings/caroline.j/.qgis/python/plugins', 'C:/OSGeo4W/apps/qgis/./python/plugins', 'C:\\OSGeo4W\\bin\\python27.zip', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python27\\DLLs', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python27\\lib', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python27\\lib\\plat-win', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python27\\lib\\lib-tk', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\qgis\\bin', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python27', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python27\\lib\\site-packages', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\PIL', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\win32', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\win32\\lib', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\Pythonwin', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\Python27\\lib\\site-packages\\wx-2.8-msw-unicode', 'C:\\Documents and Settings\\caroline.j\\.qgis\\python\\plugins\\imgboundary\\logic', 'C:\\Documents and Settings\\caroline.j\\.qgis\\python\\plugins\\imgboundary\\gui', 'C:\\Documents and Settings\\caroline.j\\.qgis\\python\\plugins\\imgshowhide\\logic', 'C:\\Documents and Settings\\caroline.j\\.qgis\\python\\plugins\\imgshowhide\\gui', 'C:\\OSGeo4W\\apps\\qgis\\python\\plugins\\fTools\\tools', 'C:/Documents and Settings/FLAVIE/BDD_local/PROJET']
est-ce que quelqu'un sait pourquoi ?
#8 Mon 04 June 2012 14:29
- mimi76
Je suis également novice en matière de SIG et le même message d'erreur s'affiche.
J'ai plusieurs couches contenant des milliers de polygones possédant 2champs chacun (les mêmes champs pour toutes mes couches). J'ai testé la géométrie car je pensais que le problème venait de là, mais même en simplifiant la géométrie afin d'enlever les erreurs, ce même message d'erreur persiste lorsque je veux fusionner mes shapes.
J'ai également créer un dossier spécial afin pour mes shapes, pensant que le problème venait de là. Mais je n'ai pas d'amélioration.
Mon but ultime est de créer une seule couche possédant les 2seuls attributs communs à toutes mes couches ; à la différence de "union" qui me créer des champs dans la table attributaire au lieu de me créer des "lignes".
J'espère que quelqu'un pourra nous aider maelane et moi dans notre problème.
#9 Mon 04 June 2012 14:59
- simo lay
moi aussi j'ai le meme probleme et je cherche le solution mais si vous avez arcgis cela est possible la fonction 'merge' le fait
#10 Wed 06 June 2012 09:21
AttributeError: 'Dialog' object has no attribute 'inEncoding'Cela signifie en Python que inEncoding est utilisé sans avoir été préalablement défini
La solution est alors donnée dans (entre autres, liens dans le post)
http://www.forumsig.org/showthread.php?p=293411
#11 Wed 27 June 2012 17:00
- maelane
j'ai suivi le lien ci-dessus et j'ai encore un msg d'erreur :
File "C:\PROGRA~1\Quantum GIS Wroclaw\apps\qgis\python\plugins\fTools\tools\doMergeShapes.py", line 114, in accept
self.progressFiles.setRange( 0, self.inputFiles.count() )
AttributeError: 'NoneType' object has no attribute 'count'
#12 Fri 29 June 2012 18:02
- Artzo
J'ai moi aussi un problème de fusion. Mais il se produit de façon irrégulière.
Je peux fusionner plusieurs entités en une seule, je recommence une seconde fois encore OK, et la troisième fois Qgis plante et ferme. Je recommence et là il plante à chaque fois. Si je redémarre ma machine, la fusion fonctionne une fois ou deux et Qgis plante de nouveau.
Version Qgis 1.7.4 et j'ai fait la modification dans "inEncoding" sugérée ci dessus.
J'ai aussi testé le plugin Vecteur/Outils de Gestion de Données/Fusionner sans résultats.
#13 Thu 05 July 2012 21:42
- Artzo
Je me répond à moi-même.
En fait tous mes problèmes étaient dus à d'infimes défauts de géométrie. Une fois ces défaut corrigés les fusions se sont effectuées sans problème.
#14 Mon 11 June 2018 12:57
- fanny douché
j'aimerais savoir s'il existe une base de données routière complète (vitesse, km, caractéristique de la route, type de route, etc.) si non, savez-vous comment je pourrais la créer ? Je sais qu'il existe une base de données route 500, seulement il manque la vitesse, or il me faut quelque chose de vraiment précis. J'ai également utilisé quick OSM sur QGIS, mais la base de données est très dense et je n'ai pas toutes les routes. Si vous avez des suggestions n'hésitez pas à me contacter via ma boîte mail.
Je vous remercie d'avance,
Fanny Douché. (fanny.douche@live.fr
#15 Mon 11 June 2018 13:49
- tevrard
Toutes mes félicitations pour ce magnifique déterrage !
Regarde ce sujet, des pistes sont évoquées :
https://georezo.net/forum/viewtopic.php?id=111339![]()
Dernière modification par tevrard (Mon 11 June 2018 13:50)
