#1 Fri 14 January 2011 11:40
Vence
QGIS 1.6 : Lancement impossible sous Windows XP
J'ai installé Quantum GIS 1.6 à partir du fichier exe. L'installation se passe sans message d'erreurs. Mais en lançant le logiciel sous Windows XP, QuantumGis reste bloqué et ne s'ouvre pas. Il reste bloqué au niveau de "Reconstitution des extensions chargées".
J'ai tenté le lancement par le raccourci sur le bureau et dans le menu de Windows.
J'ai aussi tenté de lancer Qgis à partir de l'exécutable situé dans le dossier (C:\QuantumGIS-1.6\apps\qgis\bin), et là il indique qu'une dll est manquante (QtSql4.dll). J'ai recopié cette dll dans le dossier de Windows (System 32) mais ensuite il demande d'autres dll.
Quelqu'un a-t-il réussi à contourner ce problème?
#2 Fri 14 January 2011 14:35
yopyop25
Lieu: besançon
Re: QGIS 1.6 : Lancement impossible sous Windows XP
Une réinstallation ne corrige pas le problème ?
J'ai installé Qgis 1.6 sous windows XP Pro 64bits sans soucis.
J'ai utilisé le standalone du site officiel téléchargeable ici :
http://www.qgis.org/wiki/Download#Stand … w_users.29
Je n'ai pas d'autres solutions sinon !
#3 Fri 14 January 2011 15:34
JRM
Lieu: Arras
Avez-vous une autre version installée ? Si cela bloque au niveau des extensions, supprimez ou renommez le dossier "plugin" qui se trouve dans C:\Documents and Settings\ NOM UTILISATEUR \.qgis pour voir si cela résout le problème.
Les DLL sous Windows c'est assez casse-pied : si vous avez une DLL XYZ.dll dans SYSTEM32, elle aura priorité sur le fichier XYZ.dll qui se trouve dans le répertoire d'installation du logiciel, du coup si la version de la dll n'est pas la même cela créé des complications.
#4 Mon 17 January 2011 12:49
Vence
Merci pour vos réponses.
J'ai bien tenté plusieurs réinstallations avec le fichier standalone et cela n'a pas marché. Il faut dire que j'avais déjà installé d'anciennes versions (1.5). Malgré une désinstallation propre et un nettoyage du registre rien n'y fait.
Concernant le dossier qgis dans Documents and Settings, il n'a pas de dossier plugins car je n'ai rien pu installer.
Je me retrouve bloqué. La seule solution serait-elle la réinstallation de l'OS pour supprimer toutes les scories précédentes ?
Vence
#5 Mon 17 January 2011 13:32
JRM
Lieu: Arras
Avant d'en arriver à de telles extrémités, pourrais-tu faire un essai avec l'installateur OSGeo4W ?
#6 Mon 17 January 2011 14:33
Vence
J'ai tenté l'installation avec l'installeur OSGeo4W mais ça ne change rien. Il y a toujours un blocage au niveau de la fenêtre de lancement. Seul GRASS se lance normalement.
Faut-il coller toutes les dll du dossier de Qgis dans le dossier System32 de Windows?
Vence
#7 Tue 18 January 2011 08:16
JRM
Lieu: Arras
Non, je vous conseillerais plutôt de signaler ce problème soit sur la liste utilisateur soit sur le trac.
