- Sujet précédent - [ArcView 9.3] Création de polygone puis soustraction de superficie - Sujet suivant
#1 Mon 10 January 2011 16:55
- Razorbak
- Lieu: Clermont Ferrand
Bonjour à tous et bonne année (mieux vaut tard que jamais),
Je rencontre un léger problème de méthodologie.
Je m'explique.
Je suis en train de numériser des polygones sur une commune. Je viens de numériser l'ensemble de la superficie de la commune. La somme des superficies des polygones est bien égale à la superficie totale de la commune.
Or, je viens de me rendre compte qu'il fallait que je crée un polygone supplémentaire autour d'un cours d'eau (buffer de 50cm), sauf que si je le crée, ma superficie totale va être modifiée et sera supérieure à la réalité, étant donné que le nouveau polygone se superposera aux anciens.
Donc, je voulais savoir s'il existait une technique, un outil permettant de créer ce nouveau polygone autour de mon cours d'eau (buffer de 50cm), et faire en sorte mes polygones ne se superposent pas. Ainsi, ma superficie totale sera toujours égale à la superficie totale de la commune.
Oula, je viens de me relire et je ne sais pas trop si j'ai été clair...
N'hésitez pas à me demander des précisions supplémentaires.
Bonne journée
#2 Mon 10 January 2011 18:48
- carteq
Re: [ArcView 9.3] Création de polygone puis soustraction de superficie
Tu peux utiliser Union dans le toolbox pour unir le buffer et tes polygones. La superposition sera automatiquement enlevée.
#3 Thu 13 January 2011 12:03
- Razorbak
Merci pour la réponse.
Cependant, je ne suis pas sur que cela me convienne car je veux conserver les attributs de ma couche buffer et ceux des polygones adjacents...
Est-ce que quelqu'un aurait une autre solution à me proposer ?
Je vous remercie. Bonne journée
#4 Fri 14 January 2011 19:31
- Razorbak
Bon, étant donné le peu de réponses, je pense que c'est que je me suis mal exprimé. Du coup, je vais joindre un fichier afin que çà soit plus compréhensible.
Je résume donc :
- je dispose d'une couche de polygones (en vert sur l'image), correspondant à une zone industrielle. Je veux conserver les attributs de cette couche, notamment la superficie
- je dispose d'une couche linéaire correspondant au cours d'eau (en bleu-vert)
- je dispose d'une couche de polygone correspondant à un buffer de 50 m de part et d'autre du cours d'eau (en vert clair) : en attributs, je possède la superficie du polygone.
Ce que j'aimerais faire, c'est découper ma zone industrielle avec la couche buffer, c'est-à-dire, enlever le morceau de polygone de ma zone industrielle qui correspond exactement à la superficie du polygone buffer.
Ainsi, j'obtiendrai ma zone industrielle, découpée en plusieurs polygones (de part et d'autre du buffer), mais avec une superficie actualisée et des attributs identiques au polygone initial.
J'espère avoir été plus clair. Je vous remercie pour vos idées.
Bon week-end
Dernière modification par Razorbak (Fri 14 January 2011 19:32)
#5 Mon 17 January 2011 10:01
Eh bien...l'outil union me parait une bonne solution. Pourquoi sous entend tu qu'il ne garde pas les attributs ?
Il suffira de supprimer la partie de ton buffer cours d'eau, après le croisement et si besoin.
#6 Mon 17 January 2011 14:05
- colindurand
Tu peux aussi, en ayant tes polygones zone industrielle et ton polygone buffer dans la même couche, mettre cette couche en édition, sélectionner le polygone correspondant à ton buffer et utiliser l''outil "découper" du menu d'édition. Toute les parties superposées à ton buffer seront supprimées
#7 Mon 17 January 2011 17:25
- Razorbak
Merci pour vos réponses.
Et désolé Carteq de ne pas avoir regardé davantage ta solution (qui est celle de Robin également) car en fait, çà fonctionne tout à fait et c'est ce que je voulais réaliser.
En fait, je pensais que çà allait être beaucoup plus compliqué que l'usage de ce seul outil...bref...
Je vous remercie tous...
Bonne fin de journée
#8 Mon 17 January 2011 18:29
Tiens, aller, juste pour le plaisir, tu peux aussi découper ta couche zone industrielle depuis ta couche buffer, grâce à l'option "Replace Sketch" ("Remplacer contour" ou "Remplacer dessin") en anglais à utiliser quand on passe au dessus d'un trait avec le crayon en mode "découpe".
C'est pas toujours évident à utiliser, mais c'est parfois très utile, il faut juste penser à mettre la couche "utilisée" pour le dessin au dessus des autres.
...et si c'est pas clair, ne pas hésiter à me redemander des détails (copie d'écran) ![]()
A lire pour les anglophiles (au passage) des trucs et astuce pour l'édition : http://www.systematics.co.il/gis/Suppor … p_0107.pdf
