#1 Wed 02 February 2011 13:49
- Pakitard
[Arcgis 10] Création carte de localisation
habitué a la version 9.3 ou je me dépatouillais pas trop mal pour faire ce dont j'avais besoin, je suis un peu perdu avec la version 10 (que j'ai installé ce matin).
Je travaille essentiellement sur des atlas de cartes dans Arcmap et mon probleme porte sur l'insertion de carte de localisation.
j'ai vu qu'il y avait un atlas intégré de base dans la v10 (plus besoin du petit module du support esri). J'ai voulu tester de réutiliser mes ancien mxd (donc déja, ce n'est pas comptaible directement ce dont je me doutais, mais je n'ai pas encore essayer de reinstaller le module de l'ancienne version).
Les seules indications que j'ai trouvé sont :
En mode « mise en page », il y a une nouvelle barre d’outils qui s’active dans la version 10 : « Pages dynamiques ». Il est ainsi possible de configurer les pages dynamiques selon, la couche d’indexation, l’étendue des pages, le pourcentage de recouvrement entre chaque page.
Les utilisateurs pourront aussi crĂ©er une carte de localisation [...]. Dans l’onglet « ensemble de dĂ©finition », des propriĂ©tĂ©s d’une couche index, il y a un nouveau bouton dans la version 10 : « dĂ©finition de page ». Cette fonction permet d’afficher uniquement la carte courante de l’atlas. Pour cela, il faut effectuer une requĂŞte Ă partir du champ qui contient les noms de pages dans la table attributaire de la couche index. http://www.portailsig.org/content/les-n … ualisation
Donc :
Pour la partie "indexation de la couche", c'est bon ca marche.
Par contre le fameux bouton "définition de page" je ne le trouve pas dans les propriétés de la page d'indexation. Il y va bien un champ pour des requetes intitulé "Ensemble de definition" mais je ne vois pas quoi mettre dedans pour avoir un atlas de carte.
Est ce que quelqu'un serait u peu dispo pour me filer une indication ou une piste ? Merci a vous
#2 Wed 02 February 2011 14:27
- Pakitard
Re: [Arcgis 10] Création carte de localisation
Arf bon j'ai compris le truc...
Il faut d'abort créer un nouveau bloc de données (contrairement a la version 9.3 ou l'Atlas créait tout seul le bloc de données de la carte de localisation.
Dans ce nouveau bloc de données, il faut importer la couche indexée précedement. Et alors là , vous pourrez allez dans ses proprieté du shp/onglet Ensemble de definition/ et oh magie cliquer sur le bouton Définition de page.
Pour la procédure complete en video (Elle etait bien cachée) :
http://downloads2.esri.com/Campus/Blog/ … nPages.wmv
EDIT : Il ne me reste plus qu'a trouver comment sortir en un coup tout mon index de cartes ![]()
Dernière modification par Pakitard (Wed 02 February 2011 14:55)
#3 Thu 03 February 2011 14:51
Je ne sais pas si ça peut aider, mais le Mapping Center d'ESRI vient de sortir un article là -dessus :
http://blogs.esri.com/Support/blogs/map … +Center%29
#4 Mon 18 April 2011 13:56
- virginieTiss
- Lieu: toulouse
Je viens d'installer la v10 d'arcgis et je cherche un tutoriel qui expliquerait comment réaliser un ATlas.
Car ESRI nous vante les nouveautés de la V10 et notamment l'Atlas, mais impossible de trouver comment ca marche.
Je précise que je n'en ai jamais fait.
Si quelqu'un peut m'aider .
#5 Mon 18 April 2011 14:05
J'ouvre l'aide en ligne et je tape le mot "Atlas", je tombe tout de suite dessus http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 000000.htm (la version sur ton PC existe aussi et doit fonctionner exactement de la mĂŞme manière
Jérôme Cuinet
#6 Mon 18 April 2011 14:06
- virginieTiss
- Lieu: toulouse
je vais regarder merci, je vous direz si jamais je sèche encore
#7 Mon 18 April 2011 14:20
- virginieTiss
- Lieu: toulouse
Bon ben c'est mort, cette super aide ne sert qu'à faire un atlas type "normal", enfin disons que ca ne m'aide pas à faire un atlas linéaire, sur un cours d'eau par exemple.
#8 Mon 18 April 2011 14:38
C'est quoi la différence entre l'atlas normal et l'atlas linéaire ? Au lieu d'avoir un quadrillage sur une étendue rectangulaire, ils suivent seulement le cours d'eau, non ?
Je pense bien que tu peux y arriver ![]()
Jérôme Cuinet
#9 Thu 12 July 2012 11:43
- AlexB61
Petite question concernant les atlas.
Voilà , j'ai une communauté d'agglo et je souhaiterais faire un atlas comprenant le bati et le parcellaire par commune.
j'ai vu que c'est possible mais j'ai 2 communes où je voudrais que l'orientation soit différente: 11 communes en portrait et 2 en paysage. Est ce possible?
Cdt Alex
#10 Thu 12 July 2012 14:51
- Miich
- Lieu: Lille
J'ai déjà fait quelques atlas et à part doubler ton projet en en mettant un en portrait avec tes onze communes et un autres en paysage avec tes deux communes, je ne vois pas comment faire autrement. Mais si tu trouves quelque chose de mieux, n'hésite pas à le partager, ça peut intéresser d'autres personnes.
