#1 Sat 19 February 2011 20:13
- Milka87
QGIS 1.6.0 : problème géoréférencement
je suis un grand débutant dans le domaine des SIG. Alors en fait j'essaie de mettre en place un SIG (en utilisant QuantumGIS 1.6.0) à partir de planches de DAO (une trentaine de calques qui se superposent, chacun des calques constituent ainsi une couche de mon sig). Sur ces calques, sont représentés des objets pour lesquels je possède des informations dans une base de donnée. J'ai pu importer en format shape les différents calques, constituant ainsi une trentaine de couches.
Seulement je n'arrive pas à caler correctement ces couches.
Je possède les coordonnées Lambert de quelques points apparaissant sur toutes les couches. Je pourrais m'en servir pour caler et pour géoréférencer le SIG. Cependant je ne trouve pas comment faire pour géoréférencer des couches vecteurs sur Qgis. Je suis donc bloqué.
Quelqu'un aurait une solution à mon problème?
#2 Sat 19 February 2011 20:52
- JRM
- Lieu: Arras
Re: QGIS 1.6.0 : problème géoréférencement
QGIS ne dispose pas d'outils de géoréférencement vectoriel, exportez votre fichier Illustrator en un fichier .dxf et ouvrez-le sur votre logiciel de CAD pour y définir les coordonnées absolues avec vos points.
Par la suite, pensez à créer des colonnes de catégorisation plutôt que de gérer une trentaine de fichiers.
#3 Sun 20 February 2011 15:38
- Milka87
Bonjour!
merci pour cette réponse.
Je ne comprend toutefois pas quelques aspects:
-le seul logiciel de CAD que je possède c'est illustrator mais je ne sais pas comment définir des coordonnées absolues sous illustrator...
-a quoi sert de convertir de fichier en dxf pour le ré-ouvrir sous illustrator?
-comment crée t on des colonnes de catégorisation et à quoi ça sert exactement?
merci d'avance.
#4 Sun 20 February 2011 16:59
- JRM
- Lieu: Arras
Il 'est pas possible de renseigner des coordonnées géo dans AI, Illustrator n'était pas ce que j'entendais par logiciel de "CAD" qui est plutôt le domaine de logiciel comme AutoCAD, SolidWork, QCAD, etc. Le format dxf permet de sortir vos données vectorielles d'AI pour l'importer dans des logiciels de CAD ou de SIG.
Je vous conseillerais tout d'abord de vous assurer du système de projection de coordonnées employé, ensuite si les coordonnées Lambert en votre possession sont dans celui-ci importez les dxf dans QGIS et opérez une translation de la couche vers ces points(via l'extension qgsAffine). Si les coordonnées Lambert ne sont pas celle du système visible sous AI, faites une conversion.
Dernière modification par JRM (Sun 20 February 2011 17:07)
