#1 Tue 01 March 2011 17:17
- j.a.yasser
aide sur l'ETL spatiale
j'ai un projet d'un le quel je dois développer une application web (websig) qui permet l'Extraction des données de différente forma de donnée ,transformation puis load dans une base de donnée ou dans un autre forma de donnée.
j'ai trouvé que geokettle peut faire ce travail
ma question:
est-il possible integrer dans une application web si oui comment??
sinon est qu'il y a d'autre proposition???
merci d'avance ![]()
#2 Tue 01 March 2011 17:19
Re: aide sur l'ETL spatiale
En pure ETL spatial il y a également SDI qui peut exporter son projet sous la forme de service web. Je ne sais pas si Kettle/GeoKettle permet ce genre de chose.
#3 Tue 01 March 2011 17:28
- j.a.yasser
merci beaucoup M Yves
si vous avez des tutoriels sur ce web service et comment l'utilisé dans l'application.
#4 Wed 02 March 2011 10:23
peut-être
http://www.talendforge.org/tutorials/tu … ?idTuto=36
SDI est basé sur Talend Open Studio
#5 Wed 02 March 2011 12:14
merci baobazz ![]()
#6 Wed 02 March 2011 12:37
Il existe également une solution propriétaire d'ETL en ligne.
J'ai cru comprendre que SDI n'est tout de même pas si facile à appréhender.
Bruno
#7 Wed 02 March 2011 13:18
Bruno,
Oui tu as raison mais n'importe quel ETL n'est pas facile à appréhender. La diversité des usages qu'il permet et le monde la BI ne sont pas pour arranger les choses.
#8 Wed 02 March 2011 15:20
Pour Geokettle, un fichier à survoler : http://geosoa.scg.ulaval.ca/~badard/ogr … -final.pdf
#9 Wed 02 March 2011 16:34
- j.a.yasser
Merci tous le monde pour vos réponses
l'idée de mon projet est d'implémenté un site web ou service web dans le but d'extraire les données spatiale de différente forma de donnée et les charger dans une base de données postgis et le contraire.
après des recherches j'ai trouver que les ETL spatiale (geokettle et SDI) font ce travail mais je dois les utilisés comme application web.
je suis encore dans la phase de conception si vous avez des propositions des outils ou des idées, j'ai besoin de votre aide.
Merci d'avance ![]()
#10 Thu 03 March 2011 09:53
- cedricd
- Lieu: Dijon
Quelques compléments d'information ou rappels :
- L'ETL Kettle intègre son propre serveur : "carte" (http://wiki.pentaho.com/display/EAI/Car … umentation)
- Une API java permet notamment de lancer une transformation ou une tâche avec passage de paramètres (http://wiki.pentaho.com/pages/viewpage. … on-JavaAPI)
Par curiosité peut-être jeter aussi un oeil sur la norme WPS (Web Processing Service) en fonction de vos besoins
Cédric
