Nom d'utilisateur    Mot de passe              Toujours pas inscrit ?   Mot de passe oubliĂ© ?
#1 Tue 01 March 2011 16:55
herve24
projection d'objets
je viens de recevoir un fichier d'objet en .tab projeté en Lambert93...
J'aimerai pouvoir reprojeter ces objets en Lambert 2 étendu comment dois je m'y prendre svp ?
Mes 2 soucis principaux sont donc :
Je travaille sous géoconcept 6.5 et je ne peux donc pas directement intégré du . tab....
et 2eme comment reprojeter le L93 en L2E sous géoconcept ?
merci pour tous vos précieux éclaircissements
@ très bientôt
#2 Tue 01 March 2011 17:14
bviard
Re: projection d'objets
pour le 1er point je ne sais pas ^^
Pour le 2e:
-sélectionner les objets à projeter
-objet > transformation > modifier la projection, et vous choisissez votre système de projection.
Bonne journée.
#3 Wed 02 March 2011 09:02
damien_boilley
Lieu: Grenoble
Non, attention à la gestion du passage NTF <> RGF93 (typiquement dans une transformation Lambert2E <> Lambert 93) qui est erronée dans GéoConcept, d'après ce que j'ai pu tester, quand on fait transformation > modifier la projection.
Moi je passerais plutôt par une transformation du .tab en MIF-MID (en demandant à quelqu'un qui a MapInfo par exemple) puis une transformation des coordonnées des MIF-MID avec IGNMap, et enfin l'import dans GeoConcept qui peut prendre du MIF-MID en entrée.
Dernière modification par damien_boilley (Wed 02 March 2011 09:03)
#4 Wed 02 March 2011 09:17
Jeirhome
Lieu: Liverion
Parle-t-on ici spécifiquement de la version 6.5, ou aussi la version 6.6 qui a été labellisée RGF93 présente ce problème de passage à la NTF-RGF93 ?
Jérôme Cuinet
#5 Wed 02 March 2011 14:04
herve24
Bonjour et merci pour vos indications je vais m'y pencher cet après midi et je vous ferai remonter mes avancées.
Sur conseil (n'ayant pas de mapinfo de version récente), j'ai téléchargé QGis qui intègre les .tab et les retranscris en .shp et cela fonctionne bien...
Cependant sous géoconcept version 6.6 et non la 6.5 comme énoncé auparavant lorsque j'ai importé mes objets réimporter avec la reprojection en L2E sous QGis et je me retrouve avec un écran blanc sans aucuns objets...
Toujours un grand mystère...
#6 Wed 02 March 2011 14:17
naman10
Pour info, je travaille avec GC 6.6, ArcGis 9.x  et IGNMap, et je n'ai aucun soucis de ce cĂ´tĂ© avec mes donnĂ©es transformĂ©es l2e ->l93 avec GC.
Pour ce qui est des objets réimportés dans GC, avez vous recalculé l'emprise de travail?
#7 Wed 02 March 2011 15:16
herve24
Re Bonjour j'ai réussi à résoudre mon problème...
Donc en passant par QGIS j'ai récupérer mes objets de mon fichier .tab que j'ai enregistré en . shp tout en conservant mon système de projection L93.
Ensuite j'ai importé mes objets sous Géoconcept et je les ai reprojeté en L2E et tout a super bien fonctionné...
Merci encore pour vos éclaircissements et très bonne continuation à tous.
hervé
#8 Fri 04 March 2011 13:52
damien_boilley
Lieu: Grenoble
Au temps pour moi, je n'étais pas au courant de cette (récente ?) labellisation ! C'est une bonne nouvelle. Mais ça arrive un peu tard maintenant que toutes nos données ont été converties !
