#1 Wed 23 March 2011 05:54
Fiona
Créer point depuis Tageo Asie
Problème classique si j'en crois les différents sujets sur ce forums, mais impossible néanmoins de résoudre le mien, de problème...
Explication :
Je crée des points à partir d'un fichier excel mais les points ne sont pas crées dans la bonne zone géographique.
A partir du site Tageo j'ai récupéré les coordonnées des grandes villes d'une zone (http://www.tageo.com/index-e-vm-cities-VN.htm). J'ai crée une table en projection Long/lat WSG 84 puis les points géographiques.
Les coordonnées X sont bonnes mais Y systématiquement égal à 90°C. Y a t il une manip particulière du fait de la situation géographique (Asie du Sud Est) ?
Ma session est bien paramétrée en WSG 84.
Merci de votre aide,
Fiona
#2 Wed 23 March 2011 12:15
Daniel
Lieu: Victoriaville, Québec
Re: Créer point depuis Tageo Asie
Bonjour Fiona
J'accroche sur une de vos phrases : J'ai crée une table en projection Long/lat WSG 84 puis les points géographiques.
Je ne comprends pas cette phrase.
si vous avez un fichier Excel avec, par exemple une colonne ID, un colonne X et une Y.  Vos données sont en Long/Lat WGS84.
1- Les étapes pour ouvrir un fichier Excel sont1- Ouvrir un fichier Excel
2- Déterminer l'étendue de la plage des données
3- Déterminer le type de colonne (habituellement Mapinfo reconnait assez bien les colonne)  Votre Base de données est créé.
4- Création de points à partir des colonnes X et Y (Table - Créer points)
5- DÉTERMINER LA BONNE PROJECTION (cette partie est très importante!!! smile )
6- Afficher vos points
Il y a peut-être une piste mais je ne croît pas que ça soit ça; est-ce que votre séparateur décimal est un point ou une virgule?  Mais si ça marche en X (long) et pas en Y (Lat), je ne crois pas que ça soit celà qui soit le problème!!!
Revenez-nous là-dessus.
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 23 March 2011 18:27
Spacejo
Lieu: Nancy
Une soluce est de copier les infos de ton lien puis de les coller dans un bon éditeur de texte.
Faire un chercher/remplacer de la tabulation par un ";" celà fera la séparation des champs.
Faire un chercher/remplacer du "." par une "," (le problème me semble être là).
Enlever les espaces et les parenthèses dans les noms des champs puis importation dans MI.
Joël
Dernière modification par Spacejo (Thu 24 March 2011 07:41)
#4 Thu 24 March 2011 06:08
Fiona
Merci à vous deux....
Effectivement c'était une bête erreur de "," je dois manque sérieusement de pratique..
Daniel,
Pour ce qui est de la phrase " J'ai crée une table en projection Long/lat WSG 84 puis les points géographiques.", je voulais juste dire en raccourci les 3 premiers points que vous m'avez exposé, on créer bien un .tab avant de créer la carte après tout ... smile
Une très bonne journée à vous deux,
Et merci encore,
Fiona
