#1 Wed 23 March 2011 12:35
iaviste2011
Références sur PDA
bonjours
je suis un mémorisant en 5 ème année topographie et mon sujet se déroule autour de paramétrage des outils PDA ( mobile mapper 6) pour obtenir des solutions pour les enquêtes et inventaires sur le terrain
j'aimerai bien que vous m'aidiez pour avoir des références dans ce sujet
cordialement
Dernière modification par Bruno (Tue 29 March 2011 09:16)
#2 Wed 23 March 2011 13:22
mbounouar
Re: Références sur PDA
J’ai déjà passé par un mandat similaire. En effet, il s’agit sur l’inventaire des éléments des infrastructures routiers. Il existe plusieurs méthodes et stratégie. Bref, pour être simple, je vous recommande d’utiliser un outil de type PDA (Personal dégital agenda) menu d’un GPS. Il existe sur le marché un outil (SX blue mapper de GENEQ), il vous permet d'élaborer votre propre dictionnaire cad une base de données. Nous avons développé un outil maison composé d’un ordinateur portable d’un gps et d’une application Maison. Aussi, nous avons filmé tout le réseau avec un véhicule menu d’un GPS, d’un LIDAR et du logiciel TRIDENT ANALYST. Nous exploitons les images pour extraire les données des inventaires routiers.
Dernière modification par mbounouar (Wed 23 March 2011 13:24)
#3 Mon 28 March 2011 17:38
iaviste2011
bonjours
pour mon sujet il est général pour toute sorte d'inventaire sur terrain et il faut que j'établisse un guide référentiel et paramétrer le PDA pour servir à toute genre d'enquête sur terrain
est ce que quelqu'un a une idée sur ce sujet
#4 Tue 29 March 2011 15:17
mbounouar
pour chaque élément d'inventaire, il y a un géométrie et des attributs spécifiques. Ainsi, il faut s'assurer de structurer la Base de données  qualitaves et quantitatives selon l'élement à inventorier,
Voici deux outils parmi les dizaines à explorer
http://www.cmtinc.com/software/05_BROCH.HTM
http://www.trimble.com/recon_mgis_handheld.shtml
Bonne chance
#5 Wed 30 March 2011 09:24
slhomme
j'ai travaillé il y a quelques temps sur un projet d'enquête voirie dans les villes africaines à partir d'un pda
l'objectif était de remplir une base de donnée voirie à partir de donnée saisie sur le terrain. l'opération été effectuée sur plusieurs villes avec plus ou moins de réussite (mais des réussites quand même !)
si le sujet vous intéresse je peux vous transmettre des document de style manuel mais pas grand chose d'autre pas d'article ou de doc expliquant la démarche de a a z ( et pas le temps de le faire)
cordialement
Stéphane
#6 Wed 30 March 2011 17:25
mbounouar
J’ai oublié de préciser la stratégie.
1-Énumérer les éléments des inventaires et les attributs
2- Classer les éléments selon leurs géométries (points, lignes et poly lignes)
3-La précision de notre PDA est variable, alors, je vous conseille de s’assurer que les éléments relevés sur le terrain sont exportable vers un GIS où vous pouvez valider la cohérence.
4- Je vous conseille d’élaborer un dictionnaire pour votre PDA, ainsi vous aurez un menu déroulant. Il n’est pratique de taper sur un PDA (reflet de l’écran). Il y a certainement une application qui exploite votre PDA, votre fournisseur vous explique la procédure
5-Pensez à la mise à jour, il fort possible que des éléments changent durant les relevés (long terme)
7-Élaborer les itinéraires de relevés pour limiter les déplacements
Bonne chance
#7 Wed 30 March 2011 18:33
Olivier Rovellotti
Voilà la page de notre projet "Pocket eReleve":
http://code.google.com/p/pocket-ereleve/
Les formulaires sont paramétrables à partir d'un fichier XML et il peut donc
convenir a tout type de relevé.
L'application tourne sous WM6 et 6.5 et est gratuite et en "Open Source".
#8 Wed 30 March 2011 20:11
mbounouar
Salut Olivier
Est ce que l'application est compatible avec les Ipaq 210, l"écran est plus large (4-inch touch screen display).?Hp change souvent de modele, les anciens sont discontinus.
Dernière modification par mbounouar (Thu 31 March 2011 16:46)
