Rencontres QGIS 2025
#1 Fri 15 April 2011 17:00
yoyo72
intégration d'un pdf dans postgres
bonjour nous possédons postgres version, 8.3
je voudrai inserer un pdf dans un champ de j'ai créé en "BYTEA", comment faut il procéder
Merci beuacoup
#2 Fri 15 April 2011 18:01
Nicolas Ribot
Re: intégration d'un pdf dans postgres
Merci beuacoup
A travers une API (java, php,autre) ou par SQL direct ?
Nicolas
#3 Fri 15 April 2011 18:33
Nicolas Ribot
Merci beuacoup
Nicolas
En Java:
 public static void main(String[] args) throws Exception {
        // TODO code application logic here
        Class.forName("org.postgresql.Driver");
        String url = "jdbc:postgresql://localhost:5433/postgis?user=nicolas";
        Connection conn = DriverManager.getConnection(url);
        File file = new File("/tmp/toto.pdf");
        FileInputStream fis = new FileInputStream(file);
        // table test crée avec la commande:
        // create table test(id serial primary key, pdf bytea);
        String query = "insert into test(pdf) values (?)";
        PreparedStatement ps = conn.prepareStatement(query);
        ps.setBinaryStream(1, fis, (int) file.length());
        ps.executeUpdate();
        ps.close();
        fis.close();
        Statement stmt = conn.createStatement();
        ResultSet rs = stmt.executeQuery("select * from test");
        while (rs.next()) {
            String blob = new String(rs.getBytes(2));
            //System.out.println("record id: " + rs.getInt(1) + " : " + blob);
            System.out.println("record id: " + rs.getInt(1) + " : " + blob.length());
        stmt.close();
        conn.close();
#4 Wed 20 April 2011 09:00
yoyo72
merci beaucoup bonne journée
