#1 Thu 14 April 2011 17:11
julien38
decouper polygone selon un autre polygone
J'ai dessiné des zones d'un PLU et certaines se chevauchent. je souhaiterai donc découper ces zones en fonction d'autres les recouvrant. En d'autre mots faire un trou au milieu de mon polygone de zone. Comment puis-je faire sous AutoCDA LT 2011?
Je sais pas si j'ai été assez clair.
MErci d'avance.
Dernière modification par julien38 (Thu 14 April 2011 17:11)
#2 Sun 17 April 2011 15:39
CADIF
Re: decouper polygone selon un autre polygone
Pas très clair en effet, mais j'ai bien compris.
Peut-etre avec la commande "Contour" ou "Fpoly" si cette commande est disponible sous AutoCAD LT.
Rappel: ce forum est dédié aux questions portant sur les "manip" SIG uniquement.
Bye
#3 Mon 18 April 2011 08:16
Patrice
Hello
Si tu as de belles polylignes closes parfaites (pas de papillon par exemple) qui se recouvrent partiellement
ou certaines a l'interieur et donc qui forment des "trous", tu dois pouvoir ton AutoCAD LT :
1 - les tranformer en region avec la commande : REGION
2 - faire des operations d'addition, de soustaction, d'intersection de regions pour obtenir ce que tu souhaites ...
Pour bidouiller il vaut mieux proceder comme suit :  tu selectionnes les polylignes concernees, puis tu les copies au Nord ou Sud ou Est ou Ouest en ORTHO de 1000 / 2000 / 5000 / etc unites graphiques et LA tu fais les manipulations / bidouilles ...
Ensuite si tu es satisfait du resultat tu fais un DEPLACER ou COPIER dans l'autre sens ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
