#1 Wed 21 January 2004 19:12
Raoul Delescluse
GPS Trimble et M.I
Je travaille avec un GPS ProXR Trimble et depuis peu avec MapInfo. Sous Pathfinder-office les releves sont exportes en fichiers MIF. Puis, sous MI, j'utilise la fonction importer table et decouvre les donnees tracees a l'ecran. (projections lambert2)
Le probleme est que quand j'ouvre la photo aerienne correspondante (projection lambert2) on ne voit pas apparaitre ces traces alors que les 2 tables sont signalees dans le controle des couches. Le style d'affichage est correct, les unites aussi, le seuil de zoom n'est pas selectionne….
Comment faire ?
#2 Thu 22 January 2004 10:21
Dariuspol
Re: GPS Trimble et M.I
Je propose deux chose qui peuvent paraitre bete mais qui nous permettront dans connaitre plus :
1. Si tu fais afficher toutes les couches , que se passe-t-il ? Si il y a un probleme de projection alors les deux couches ne seront pas superposees, c'est un bon moyen de le savoir (peut-etre le sait tu deja d'ailleurs).
2. La couche vectorielle est - elle au-dessus de la couche raster ?
Si tu as deja verifier ces deux choses alors excuses moi d'avance de t'avoir donne une fausse joie.
bone journee
#3 Thu 22 January 2004 17:25
Techniciens58
Avez-vous essaye de faire un affichage de toutes les couches (ctrl+K) de maniere a voir si ce n'est pas un probleme de projection lors de l'import du fichier MIF. ou de sa creation.
#4 Thu 22 January 2004 02:37
Raoul Delescluse
Merci a tous ceux qui ont repondu a mon probleme entre le GPS Trimble et MI. Je ne savais pas que pour exporter des donnees depuis Pathfinder vers MI il valait mieux transiter par la configuration d'exportation AutoCAD DXF.
En tout cas la precision du resultat depasse mes esperances.
Merci encore
#5 Wed 13 May 2009 09:35
dallel1970
Je cherche le manuel d'utilisation de GPS Pathfinder Office en français.
Très cordialement.
Dallel Jalel.
Dernière modification par dallel1970 (Wed 13 May 2009 09:36)
#6 Thu 14 May 2009 20:24
Delescluse
Lieu: St Pouange
Il doit être téléchargeable sur leur site d3e.gps.fr , à condition d'avoir le code d'accès je crois.
