#1 Thu 28 April 2011 12:50
j.a.yasser
Exception FDO: Un composant externe a levé une exception.
bonjour tous le monde
je suis débutant en FDO et je veux l'utiliser dans une application web ASP.net
j'ai ajouter les DLL
OSGeo.FDO.dll
OSGeo.FDO.Geometry.dll
OSGeo.FDO.Common.dll
IConnectionManager connManager = FeatureAccessManager.GetConnectionManager();
        //Call the manager’s CreateConnection() method to obtain a connection object.
        IConnection conn = connManager.CreateConnection("OSGeo.SDF.3.2");
        conn.ConnectionString = @"File=C:\Documents and Settings\Administrateur\Bureau\geoinformation\PFE\Migration\Données SDF DAR\Carierre_130.sdf;ReadOnly=FALSE";
        //Open the connection.
        OSGeo.FDO.Connections.ConnectionState connState = conn.Open();
        //if (connState != OSGeo.FDO.Connections.ConnectionState.ConnectionState_Open)
        //     MessageBox.Show("Can't Connect to the feature source");
        //else
        //MessageBox.Show("Connect to the feature source");
        //Close connection
        conn.Close();
mais il me renvoie une erreur :
Détails de l'exception: System.Runtime.InteropServices.SEHException: Un composant externe a levé une exception.
vous avez une idée d'où vient cette erreur???
merci d'avance smile
#2 Thu 28 April 2011 17:11
j.a.yasser
Re: Exception FDO: Un composant externe a levé une exception.
Pas de réponse ????
sad
#3 Tue 04 October 2011 17:52
mdelsinne
Le même problème, je n'arrive pas à le resoudre sad
Une solution depuis ?
#4 Tue 04 October 2011 18:18
Gwenael Bachelot
Pourriez-vous préciser un peu votre contexte ?
Par exemple :
- utilisez-vous uniquement la librairie FDO, ou cet usage se fait-il via MapGuide, Autodesk Map Server Enterprise ou Map 3D ?
- quelle version de MapGuide ou de FDO ?
- à quel moment rencontrez-vous ce problème ?
- utilisez-vous un fournisseur particulier ?
Gwenael Bachelot
