#1 Wed 04 February 2004 15:59
Berengeremas
rotation de cartes
je travaille avec mapinfo 7.5 et je voudrais savoir si on peut faire une rotation de cartes comme sous arcview
merci d'avance
#2 Thu 05 February 2004 12:00
Dariuspol
Re: rotation de cartes
Oui biensur pour cela il faut telecharger un script.
Pour avoir le nom du script taper rotation dans la barre de recherche des messages de cette liste, le probleme a deja ete aborde !!!
cordialement
#3 Thu 05 February 2004 18:07
Berengeremas
OK mais je voudrais faire une rotation de ma mise en page dans laquelle il y a des images raster
je n'y arrive pas avec l'outil rotary
#4 Tue 10 February 2004 10:24
Dariuspol
Normalement si tu fais pivoter un objet (vecteur ou raster) sur ta fenetre carte, ce meme objet doit aussi avoir pivoter dans ta fenetre mise en page.
Autrechose, si ce sont des images qui n'ont rien a voir et donc non georeferencer avec la carte utilise un logiciel de dessin et fait pivoter tes images avant de les incorporer.
#5 Wed 18 February 2004 08:22
Bpicinbono
le probleme a deja ete abordé !!!
abordé, d'accord, surtout que la solution existe, comme vous l'indiquez bien, avec MI et des couches vecteurs...
Qu'en est-il des rasters ?
Connaissez-vous une solution libre pour faire tourner les rasters ? ? ?
(C'est beaucoup de temps a la main pour faire les assemblages d'images, les faire tourner, et les georeferencer a nouveaux; surtout avec une machine poussive (pas un Pentiom 79...)
Cependant; en conaissant des macros sous Gimp, FotoChop, ou peut-etre meme ImageRaidi ou IrfanViou ou autre, les operations d'assemblage et de rotation devraient pouvoir s'automatiser ... et s'executer lorsqu'on dort.
Avis aux amateurs :
- liste d'images raster ( 4 coins X /Y )
- liste d'images tournees demandees (pareil)
- macro d'un manipulateur d'image, genre Gimp, ou FotoChop, ou autre, pour assembler les images, les faire tourner et les selectionner ( Cropper ,sous PS)
- macro Delphi ?, Visual Basic ?, C++, Windaiv ? Php ?, Perl ?, Python ?, Zebu ?, Notepad ? pour faire des nouveaux fichier *.tab bien georeferencés pour les images traitees)
Voili, voila, si cet utilitaire existe, merci de le signaler;
sinon, allons-y !
Cet utilitaire est trop demande pour qu'aucune reponse ne lui soit offerte (sous MI ?)
mais keuf font les programmeurs ?¤!&#@£*!
