#1 Wed 04 February 2004 10:13
- Berengeremas
- Invité
integration de donnees autocad
j'ai des informations autocad et je voudrais les recuperer sous map info 7.5.
j'ai essayer d'importer le fichier autocad mais il ne se supperpose pas a mes donnees map info.
je suppose qu'il y a un probleme de coordonnees.
si quelqu'un d'entre vous peut repondre a ma question il me serait d'une aide precieuse
merci d'avance
#2 Wed 04 February 2004 03:02
- Pascal Geraut
- Invité
Re: integration de donnees autocad
Autocad ne contient pas d'info sur le systeme de proj utilise a la digitalisation.
1 - il faut deviner en observant les coordonnees des objets quel systeme a ete utilise, (si ca ete fait ainsi)
par exemple des coordonnees lambert II etendues se reconnaissent assez facilement
2 - export DXF (optionnel avec traducteur)
3 - import Mapinfo (traducteur universel ou table/importer) en precisant le systeme deviné
4 - superposer aux donnees MIW (qui ne sont pas forcement dans le meme systeme)
Si c'est le bon, ce sera vite vu !
#3 Wed 04 February 2004 11:57
- Mohamed Abdel Haye Ould Cheikh
- Invité
Tu dois verifier la projection, je vous conseil de passer par le traducteur universel.
#4 Thu 05 February 2004 09:07
- Berengeremas
- Invité
j'ai fais un essai en utilisant le traducteur universel et mes donnees ne se calent pas avec le systeme de projection que j'ai choisi
j'ai des donnees en lambert 1 et je n'arrive pas a caler mon fichier autocad dessus meme en choisissant la meme projection
#5 Thu 05 February 2004 11:00
- Liste Geomatique
- Invité
Quand vous ouvrez vos donnees dans Autocad, les coordonnees correspondent-elles a du Lambert 1?
Quelle est l'amplitude du decalage quand vous importez ces donnees dans Mapinfo? est-ce un decalage en X? en Y? les deux?
#6 Thu 05 February 2004 11:01
- Nicolas Dubreuil
- Invité
Je pense que Berengere a un probleme que j'ai deja soummis a la liste il y a quelques semaines.
En fait les donnees issues de Autocad presentent un decallage en Y (meme si on indique le bon systeme de projection dans mapinfo).
Pour m'en sortir,
- J'importe le dxf dans mapinfo,
- j'exporte la table qui ne colle pas en MIf/MID.
- ensuite a la main dans le fichier texte, on met en coherence le systeme de projection et les coordonnees.
Par exemple ...., 600000, 1200000 si les coordonnees des points sont 450000 1100352
- Ensuite, on reimporte le Mif/Mid dans Mapinfo est la le systeme de projection est coherent et on peut superposer ou reprojeter comme on veut
#7 Thu 05 February 2004 18:07
- Berengeremas
- Invité
merci a tous
grace a vous j'ai reussi mon importation
cordialement
