Rencontres QGIS 2025
#1 Thu 02 June 2011 17:02
Robidou
Ajuster une légende sur Arcmap
je réalise une carte d'occupation des sols autour d'une commune sur ArcMap à partir d'une couche s'étendant sur la france entière. Quand j'insère une légende, celle ci contient l'intégralité des types de sols présent dans toute la couche (520). Comment faire pour y afficher uniquement les types de sols présents dans ma carte? Faut il découper la couche?
#2 Fri 03 June 2011 11:32
Satan
Re: Ajuster une légende sur Arcmap
Il existe un outil pour limiter la légende aux éléments contenus dans la mise en page.
Il se trouve ici : http://support.esrifrance.fr/
Aller dans la section téléchargement -> Arcmap -> Symbologie ->Limiter la légende aux valeurs présentes dans la carte.
C'est en tout cas ce que j'utilise, Il existe peut-être d'autres solutions.
#3 Fri 03 June 2011 12:14
Spacejo
Lieu: Nancy
Salut et Bienvenue
Voilà le lien --> http://support.esrifrance.fr/index.asp? … gende.html
Joël
#4 Sat 04 June 2011 19:17
Robidou
Merci  beaucoup pour ce lien par contre j'ai téléchargé l'outil demandé et quand j'esaie de l'ajouter à la liste de commandes en passant par outils>personaliser, j'ai un message aucun nouvel objet ajouté qui s'affiche. C'est bizare, pourtant j'ai une version qui devrait etre compatible avec cet outil (9.3)...
Merci quand meme, si vos avez des idées pour me débloquer je suis preneur :-)
#5 Sat 04 June 2011 21:00
Spacejo
Lieu: Nancy
Oooh je pense que tu bosses sous seven wink ou vista, non?
Lors de l'installation il faut être en session Admin ce qui n'est pas le cas par défaut sous seven ou vista.
Voir --> http://georezo.net/forum/viewtopic.php? … p;hl=admin
Joël
#6 Sun 05 June 2011 00:55
Robidou
merci joel, j'ai regardé, mon ordi est sous XP et je suis allé sur la page de gestion de l'ordinateur mais le compte administrateur n'étais pa désactivé. Peut etre que c'est à cause du fait que j'utilise un ordi du boulot que ça ne marche pas le compte est peut etre bridé pour certaines fonctions (enfin bon j'y connais pas grand chose...)
#7 Sun 05 June 2011 09:52
Spacejo
Lieu: Nancy
Une solution --> Menu Démarer --> Arcgis --> Arcmap (Clic Droit) --> "Executer en tant que" choisir Administrateur
Joël
#8 Sun 05 June 2011 17:06
Robidou
aarf je ne sais pas se qui joue contre moi mais ça ne marche toujours pas... merci kan meme pour tes conseils détaillés :-)
#9 Sun 05 June 2011 19:26
Spacejo
Lieu: Nancy
Même en session administrateur?
Bizarre!!!
Sur quelle version bosses tu?
As tu d'autres outils d'installés (comme celui que tu cherches à utiliser)?
Car une possibilité est de repartir avec un Normal.mxt tout propre.
Renomme le fichier Normal.mxt en NormalOld.mxt (pour revenir dessus si tu as besoin).
Puis relance Arcmap.
Ce fichier se trouve ICI --> C:\Documents and Settings\TON_LOGIN\Application Data\ESRI\ArcMap\Templates
PS:Attention car il est en fichier caché donc active dans le panneau de config --> Options des dossiers --> Affichage --> "Afficher les fichiers cachés"
Joël
#10 Sun 05 June 2011 20:42
Robidou
En fait non je n'avais pas réussi a me mettre en session administrateur. Quand je met "exécuter en tant que" j'ai le choix entre "l'utilisateur actuel" (mon login) et "l'utilisateur suivant"(numéro de l'ordi\Administrateur) mais pour choisir ce dernier il faut un mot de passe. Je demanderai demain au boulot si c'est possible de l'obtenir.
Sinon j'ai essayer de créer un nouveau "normalOld"  ça ne donne rien. Allez j'y crois!
merci Joel :-)
#11 Sun 05 June 2011 20:47
Spacejo
Lieu: Nancy
Ah OK
Normalement en session Admin, tu devrais pouvoir installer ton outil sans problème.
Bonne soirée
Joël
#12 Tue 07 June 2011 11:00
Robidou
c'est bon j'ai réussi .. enfin! j'ai put obtenir le mot de passe il suffisait d'ouvrir arcmap en administrateur en effet. L'outil fonctionne, il enlève les valeurs de légendes qui ne sont pas dans la carte mais par contre il n'efface pas les en tetes  dont toutes les valeurs sont supprimées. Au pire c'est pas bien grave je peut les enlever sur paint il n'y en a qu'une dizaine..
Merci bien en tout cas!
A bientot
#13 Tue 07 June 2011 11:23
Robidou
Maintenant c bon meme les entete ont été supprimé °_° je ne sais pas pourkoi sa marche aujourd'hui alors que çane marchait pas hier mais bon tant que le résultat est la ..:-)
#14 Wed 15 June 2011 10:43
modus
Lieu: L'Arbresle
je relance ce sujet car j'aimerais utiliser l'outil "Limiter légende" en le combinant à l'outil "Pages dynamiques".
Je souhaite réaliser un atlas de carte pédologique par commune. Pour cela j'utilise l'outil Pages dynamiques.
J'aurais besoin de limiter la légende aux types de sols présents sur chaque commune : ma couche de départ contient toutes les formations pédologiques présentes sur mon secteur d'étude (soit environ 80 symboles différents) ; or sur chaque commune il n'y a que 4 ou 5 formations.
Il faut donc que je mette en place une légende dynamique (qui change pour chaque commune) comme l'est par exemple le texte basé sur les champs.
Avez-vous une solution ? Faut-il passer par un script python, si c'est le cas, avez-vous des pistes ?
Merci par avance,
Maude THOLLY
Responsable du SIG
Communauté de Communes du Pays de l'Arbresle
