#1 Mon 06 June 2011 10:24
- gregos
Export MapInfo V8.5 vers google earth
je vous écris car j'essaie actuellement de transférer les objets d'une table (3 polygones) vers google earth afin d'avoir une vue 3D des mes trois zonages concernés. J'ai donc téléchargé google earth ce matin et suivi ce que me dit MapInfo (ouverture de ma table -> Carte -> Google Earth -> Exporter vers Google Earth). Le problème est que dans "CARTE" je n'ai pas Google Earth. Comment puis je remédier à cela. J
Je vous remercie par avance.
#2 Mon 06 June 2011 11:03
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Re: Export MapInfo V8.5 vers google earth
Salut et bienvenue,
As tu essayé de convertir tes .tab en .kml?
--> http://www.forumsig.org/showthread.php?t=17861
Joël
Dernière modification par Spacejo (Mon 06 June 2011 11:03)
#3 Mon 06 June 2011 11:23
- gregos
Si j'ai bien compris en trainant un peu partout, AlterSIG est aujourd'hui Puzzle GIS?
#4 Mon 06 June 2011 11:42
- Spacejo
- Lieu: Nancy
Oui mais il reste une ancienne release d'Altersig Ici --> http://puzzle-gis.codehaus.org/download.html
Joël
#5 Mon 06 June 2011 12:13
- gregos
Ok, j'ai bien réussi à convertir mon fichier .tab en .kml. Après ouverture de ce dernier, mes trois secteurs (qui normalement sont proches puisque sur la même commune, dans les Pyrénées Atlantiques) se situe au canada, au groenland ou en plein pacifique... There is a problem...
#6 Mon 06 June 2011 13:41
- Spacejo
- Lieu: Nancy
A Projection Problem perhaps?
Que dit Mapinfo? --> tes fichiers sont ils bien géoréférencés?
#7 Mon 06 June 2011 13:49
- gregos
Normalement oui... Pour info, je suis en Système Français Méridien de Paris (V7.8) - Lambert 3 Carto Paris...
Et du coup, mes trois prolygones sont bien callés sur ma dalle de SCAN 25 de l'IGN.
#8 Mon 06 June 2011 14:05
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Il faut savoir que Google Earth a comme SEULE projection, Lat/long WGS84... D'où la réponse de spacejo!!!
Daniel
De retour à la géomatique
#9 Mon 06 June 2011 14:19
- gregos
Alors du coup, j'ai changé la projection de ma table en Lat/Long WGS84... (Carte -> Options -> Projection -> etc...)
J'enregiste ma table sous un nouveau nom, et converti ce nouveau fichier en .kml. J'ouvre ce dernier sur Google Earth... et là... c'est pareil, me voila reparti au Canada...
PS: Je viens de remarquer que dans AlterSIG, à la fenêtre Processus, je n'ai aucune alerte mais 1 erreur...
Dernière modification par gregos (Mon 06 June 2011 14:38)
#10 Tue 07 June 2011 10:31
- gregos
après avoir galérer toute la journée d'hier, j'ai finalement réussi à géolocaliser mes polygones. Je me retrouve désormais avec un fond blanc extrait de Mapinfo et qui est venu sur GE. J'aurais aimé savoir comment y remédier. Faut il que je dispose de l'ortho-photo en fond raster sur MI?
Dernière modification par gregos (Tue 07 June 2011 10:33)
#11 Fri 10 June 2011 20:14
Bonsoir gregos,
Pour l'instant, je crois en plus que ce n'est pas du vectoriel que vous avez exporté mais plutôt du raster (Image)...
Sans du tout être un expert je crois q'une solution toute simple s'offre à vous en convertissant vos polygones en polylignes (avec un trait assez large et une couleur qui détonnera bien sur l'imagerie Google)
Pour ce faire, il vous faudra recommencer le processus de transfert au complet d'après moi...:-/
Ne pas oublier "Lat/long WGS84" --> Faire des "L" dans le tableau des projections jusqu'à ce que vous trouviez "Longitude /Latitude" (J'ai la version anglaise du logiciel) ensuite, trouvez avec la barre déroulante "Longitude /Latitude (WGS84)" presqu'en bas de la liste)
Si vous n'y voyez pas d'objection, et vu que cette table ne semble pas très lourde à transférer, vous pourriez envisager
de la télécharger ici sur le forum; quelqu'un pourrait éventuellement vous donner un coup de main (et ainsi vous faire sauver du temps si vos données sont corrompues)
Ayant FME, je pourrais vous convertir cette table en .kml dès que possible (Si c'est aujourd'hui --> sachant qu'il est déjà tard en France --> Sinon ça ira à la semaine prochaine)
À plus!
Dernière modification par Martin67 (Fri 10 June 2011 20:16)
#12 Tue 14 June 2011 11:33
- gregos
Merci beaucoup Martin pour tes précieux conseils. En effet, ça y est j'ai bien réussi à ce que je cherchais à faire. Comme tu me l'a conseillé, j'ai modifié mes polygones en polylignes que j'ai ensuite balancé sur google earth en KML et ça marche niquel. Merci encore à tous.
