#1 Fri 08 July 2011 10:03
- mario002e
Un logiciel de requête postGIS
Bonjour!
S'il vous plait, étant néophyte en postGIS, je voudrais que vous me donniez le nom de certains logiciels me permettant d'effectuer des requêtes de sélection sans nécessité de se connecter à une base de données mais avec représentation de ces données sous forme de carte?
Enfin! des requêtes telles que:
SELECT ST_AsText(ST_Centroid(’MULTIPOINT ( -1 0, -1 2, -1 3, -1 4, -1 7, 0 1, 0 3, 1 1, 2 -0, 6 0, 7 8, 9 8, 10 6 )’));
Merci!
#2 Fri 08 July 2011 10:41
Re: Un logiciel de requête postGIS
je ne saisis pas votre besoin :
vous souhaitez faire des requêtes SQL sur une base de données PostGIS sans vous connecter à une base de données ?
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#3 Fri 08 July 2011 10:45
- Nicolas Ribot
- Lieu: Toulouse
Bonjour!
Enfin! des requêtes telles que:Code:
SELECT ST_AsText(ST_Centroid(’MULTIPOINT ( -1 0, -1 2, -1 3, -1 4, -1 7, 0 1, 0 3, 1 1, 2 -0, 6 0, 7 8, 9 8, 10 6 )’));Merci!
Ce n'est pas possible sous cette forme directe: il faut une connexion a Postgresql pour effectuer des requetes sur la base.
Meme si ce cas particulier de requete ne demande pas une table pour donner un resultat, il faut une connexion:
- Pourquoi ne pas se connecter a une base pour executer cette requete dans QGis ou OpenJump et voir le resultat graphique ? L'installation de Postgis, que ce soit sous windows, mac ou linux est desormais facile.
- Sinon, utiliser les fonctions d'un logiciel SIG pour comprendre le format WKT et l'afficher:
encore une fois, Qgis (pas sur) et OpenJump vous permettront de creer des objets a partir de leur representation WKT et de les manipuler (par ex obtenir leur centroid).
Nicolas
#4 Fri 08 July 2011 12:46
Sans PostGIS, comme indiqué par Nicolas, j'aurais tendance à trouver un visualisateur de WKT. Je vous conseille pour cela de vous tourner vers http://sourceforge.net/projects/jts-topo-suite/ qui est un excellent outil pour visualiser les WKT  et comprendre les opérations spatiales (après téléchargement et décompression, il faut lancer testbuilder.bat situé dans le répertoire bin).
En pièce jointe, une capture d'écran de votre géométrie initiale (points bleus) et le résultat de la fonction centroïde (point vert).
[img]http://img638.imageshack.us/img638/4348/jtscapture.jpg[/img]
ThomasG
#5 Fri 08 July 2011 12:56
- mario002e
Merci pour votre intervention. J'ai trouvé ce que je voulais chez openJump.
