GeoDataDays 2025
#1 Tue 19 July 2011 11:06
agrimensore
amalgame entre projections et systèmes géodésiques
Je viens vers ce forum de "Sachants" pour tirer les choses au clair.
Je cherche à éliminer mes doutes sur le sujet des projections et systèmes géodésiques. En effet, la toile est pleine d'erreurs et mes questions sont assez précises.
Quant-on dit : " coordonnées Lambert 93 - CC49" est ce correct ? Pour moi non, car Lambert 93 est une projection comme l'est le CC49. Est ce correct ?
Dans ce cas là, comment appele t-on le CC49 ? Lambert CC49 ? Lambert Zone 8 CC49 ? juste CC49 ?
De même, en bas d'un plan de géomètre, je lis :  "Plan rattaché au RGF93, projection CC49" est-ce correct ?
Autre question, peut on parlé de système de projection ? plutot de projection non ?  Parfois je lis Système RGF93 ? Correct ?
Merci pour vos lanternes !
#2 Tue 19 July 2011 11:10
agrimensore
Re: amalgame entre projections et systèmes géodésiques
Certains peuvent trouver le sujet futile, mais j'aime beaucoups mettre les bons mots sur les bonnes choses !
#3 Tue 19 July 2011 11:32
MathieuD
On parle bien de Lambert 93 CC49
Car il y a le Lambert 93 sur toute la France et des déclinaisons par zone géographique
Pour plus de détail, le PDF sur les systèmes de projections dans ArcGIS 10 pourrait t'éclairer davantage :
http://support.esrifrance.fr/Documents/ … ses_OK.pdf
#4 Tue 19 July 2011 11:51
ChristopheV
Lieu: Ajaccio
http://geodesie.ign.fr/contenu/fichiers … bert93.pdf
MathieuD laissons aux professionnels de la géodésie le soin d'expliquer leur métier et laissons les concepteurs de logiciels faire des logiciels.
Christophe
#5 Tue 19 July 2011 12:02
MathieuD
Ce pdf est bien plus clair en effet, je venais de lire celui d'esri donc j'avais le lien sous la main ;-)
#6 Tue 19 July 2011 12:12
jmarsac
Lieu: NICE
agrimensore a écrit:
En effet, on devrait dire RGF93 - CC49 ou plus simplement CC49
La projection s'appelle "Conique Conforme 9 zones", pour chaque zone je dirais simplement CCxx (CC49 par exemple)
oui
oui
oui, s'il s'agit du système géodésique
A propos des systèmes de coordonnées :
http://education.ign.fr/DISPLAY/000/527 … onnees.pdf
A propos du système géodésique (dit aussi de référence) RGF93 et de la projection Lambert 93 :
http://professionnels.ign.fr/DISPLAY/00 … NTG_87.pdf
http://lambert93.ign.fr/fileadmin/files … ert-93.pdf
http://www.certu.fr/fr/_Information_g%C … ept_T2.pdf
Si la continuité sur l'ensemble du territoire métropolitain présente un grand intérêt, l'altération linéaire pose un problème pour les plans à grande échelle (1/200e par exemple) ce qui a amené à la définition de la projection "Conique Conforme 9 zones" :
http://geodesie.ign.fr/contenu/fichiers … 9zones.pdf
http://www.cnig.gouv.fr/Front/docs/cms/ … 582800.pdf
http://www.certu.fr/fr/_Information_g%C … ept_T3.pdf
Jean-Marie
Azimut
#7 Thu 21 July 2011 16:03
agrimensore
Alors merci bien pour ces réponses plus que complêtes !
En tout cas, j'ai les réponses à mes questions, j'espère que ça pourra servir à d'autres !
Grand merci
