#1 Tue 12 July 2011 17:55
StéphaneK
MàJ Access via ArcView
Je cherche à mettre à jour un champ d'une table access via arcview.
j'effectue une jointure entre un shape et ma table.
mais arcview m'interdit l'ouverture d'une session de mise à jour?
"Impossible de modifier une couche quelconque de la carte.
Valider pour voir si une couche ou une table contient un index unique sur une colonne utilisateur"
J'ai pourtant souvenir de l'avoir fait sur une autre étude!
Doit-il y avoir un champ spécifique dans ma table access pour la mise à jour ?
D'avance merci,
Stéphane.
#2 Wed 20 July 2011 16:06
StéphaneK
Re: MàJ Access via ArcView
Personne n'a une petite idée?
je veux récupérer des champs d'un shape dans une table access par le biais d'un champs commun mais je ne sais pas comment faire
soit sous arcview soit sous access ?
une petite piste ?
#3 Wed 20 July 2011 16:35
Spacejo
Lieu: Nancy
A part ceci, je ne vois rien (désolé) ---> http://www.jura.ch/Documentations-utili … ccess.html
Joël
#4 Wed 20 July 2011 16:54
n314
http://help.arcgis.com/fr/arcgisdesktop … 000000.htm
Notez toutefois que vous ne pouvez pas modifier une classe d'entités qui a un index unique sur un champ défini par l'utilisateur dans une géodatabase personnelle. En outre, vous ne pouvez pas modifier une classe d'entités figurant dans un jeu de classes d'entités avec une autre classe d'entités comportant un index unique sur un champ défini par l'utilisateur. Si vous tentez de modifier une géodatabase personnelle, ArcMap renvoie cette erreur :
"Impossible de modifier une couche quelconque de la carte. Validez pour voir si une couche ou une table contient un index unique sur une colonne utilisateur."
Si vous avez un index unique sur un champ dans une géodatabase personnelle et que vous devez le modifier, utilisez ArcCatalog pour supprimer l'index unique et le recréer en tant qu'index non unique.
#5 Thu 21 July 2011 08:47
Wlodaz
Lieu: Nanterre
ArcView ne peut pas écrire directement dans une table d'une base Access. Par contre, il peut le faire si cette table est intégrée à une géodatabase.
Normalement, depuis ArcCatalog, il faut faire un clic droit sur la table et "Inscrire dans la géodatabase". Cela va ajouter un champ "ObjectId" sur la table, créer des tables systèmes dans la base Access, ...
Au préalable, faire une copie de sauvegarde de votre base Access et toujours faire attention en manipulant les tables d'une Géodatabase depuis Access.
En espérant avoir répondu à votre demande.
Christophe WLODAZ
