#1 Fri 29 July 2011 17:00
- barbaraey
orthophoto BLAYE (33)
Je cherche comment me procurer des orthophotos de la région de BLAYE (Nord-Gironde).
J'en ai trouvé sur le site du littoral, j'ai tout téléchargé mais elles sont en jp2, que je ne peux pas ouvrir.
Du coup j'ai plusieurs questions : comment faire pour les transformer en jpg pour les insérer sur covadis? (les logiciels que j'ai essayé ne fonctionnent pas)
Ou sinon, est-ce que si j'achète le logiciel Photo-exploreur j'aurai des photos exploitables en jpg?
Ou que faut-il que je fasse, pour un budget de 60€ maxi?
Dernière modification par barbaraey (Fri 29 July 2011 17:00)
#2 Fri 29 July 2011 17:19
- Patrice
- JeSuisCharlie
Re: orthophoto BLAYE (33)
Hello
Tu parles de fichiers avec l'extension .JP2 ?
Cela peut signifier qu'il s'agit de fichiers au format JPEG 2000 ... A verifier !
Ensuite tu parles du logiciel Covadis !
Donc tu as un Covadis par-dessus quelle version exactement d'AutoCAD ou MAP ou CIVIL ?
Rappel : pour lire du format JPEG 2000 avec AutoCAD / MAP / CIVIL (Avec ou Sans Covadis),
il faut ajouter sur ton logiciel Autodesk version 200x-2011, le Raster Design Object Enabler version 20xx !
( c'est un PlugIn gratuit d'Autodesk pour lire les formats ECW, SIG, JPEG2000 qui n'est plus necessaire avec les versions 2012 )
En esperant ne pas avoir repondu a cote du probleme ...
GeoBye, Pat
(Autodesk Expert Elite Team)
#3 Tue 02 August 2011 17:03
- barbaraey
ça marche avec autocad 2012, il suffisait d'essayer!
Merci beaucoup
Barbara
