#1 Thu 28 July 2011 21:14
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Zonage agricole: inclusion et exclusion dans l'ordre
J'ai deux fichiers.
Le premier est le zonage agricole.
Le second contient les inclusions et les exclusions.
Dans ce dernier, la colonne «No_dossier» correspond à la séquence d'action.
Ainsi, un territoire peut être, par exemple exclus, puis ensuite ré-inclus, puis, finalement, ré-exclus.
Le résultat dépend donc de la séquence. Je ne peux pas appliquer toutes les exclusions et ensuite toutes les inclusions. Le résultat sera faux, si la séquence n'est pas respectée.
Je veux appliquer les inclusions et les exclusions au territoire agricole dans l'ordre des «No_dossier».
Il est possible de séparer les inclusions et les exclusions en deux fichiers distincts, si ça facilite le travail.
Merci.
#2 Thu 28 July 2011 23:02
- Pierre
Re: Zonage agricole: inclusion et exclusion dans l'ordre
Aloha
Je pense qu'il faudrait tout d'abord fondre les objets : ajouter les informations de séquences et d'ordre aux objets zonages. Puis en bouclant, faire les inclusions/exclusions avec un list exploder. Au besoin ajouter un listsorter qui ordonnera sur le n° de séquence.
J'essaie de vous faire un schema test demain.
Rien d'impossible à mon humble avis.
Crdlt,
J'ai ajouté un fichier dans lequel les séquences d'ordre sont ordonnées. Espérant que cela vous permettra d'obtenir ce que vous souhaitez.
Dernière modification par Pierre (Fri 29 July 2011 09:41)
#3 Fri 29 July 2011 19:34
- Marc-André
- Lieu: Montréal
J'ai adapté ce que vous m'avez envoyé à un petit extrait des données que je veux traiter.
Malheureusement, rien ne sort de la boucle.
Il y a un connecteur boucle en entrée où il y a rien de branché. Que faut-il connecter là?
Merci.
#4 Mon 01 August 2011 09:40
- Pierre
ALoha,
Plusieurs raisons à cela :
- le tab "Incl_Excl_Test.TAB" n'était pas lu (0 objets en entrée ?!). Il faudrait l'ajouter à votre projet.
- même lu, ce tab ne permet pas de faire la jointure avec les objets Agri_Test.TAB. L'ID n'existe pas sur Agri_test. Que doit-on comprendre ?
Le connecteur non relié du custom translator est celui de la boucle. I.e. j'ai ajouté cette entrée lorsque j'ai créé la boucle. Les objets sur lesquels le projet bouclera passeront par là.
Pour créér un identifiant numérique : COUNTER.
Voilà.
#5 Wed 03 August 2011 19:15
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Merci pour votre aide.
Finalement, la solution était un «Area_on_Area_Overlayer».
C'est chez Consortech, que je l'ai eue.
#6 Thu 04 August 2011 09:28
- Pierre
Aloha
Excusez ma curiosité, mais je ne vois pas en quoi AreaOnAreaOverlayer vous a permis d'ordonner les ordres de séquence. Pourriez-vous nous indiquer comment vous avez utiliser ce transformer ?
Merci,
#7 Fri 05 August 2011 14:44
- Marc-André
- Lieu: Montréal
Vous trouverez dans mon message précédent, une copie du workbench qui contient la solution utilisée:
agri_lm.zip.
Dernière modification par Marc-André (Fri 05 August 2011 14:44)
#8 Fri 05 August 2011 15:12
- Pierre
Juste une remarque pour la bonne compréhension de votre projet, un AreaOnAreaOverlayer, ce n'est pas un Union, mais une intersection, il me semble. Le Dissolver est une opération d'Union.
Ce sont bien les listes qui vous ont servi à ordonner les opérations, c'est ce que je ne comprenais pas dans le message précédent.
