GeoDataDays 2025
#1 Mon 22 August 2011 09:47
icadedt
Lieu: ici et là
QGIS : se connecter au serveur WMS du géoportail
est il possible de se connecter au serveur wms du géoportail depuis QGIS? Si oui comment?
#2 Mon 22 August 2011 10:13
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Re: QGIS : se connecter au serveur WMS du géoportail
Il faut une clé et pour la partie technique c'est ici : http://api.ign.fr/geoportail/api/doc/fr … /qgis.html
#3 Mon 22 August 2011 11:07
ericma62
Il me semble que la clé est payante pour le secteur privé.
Quelqu'un sait-il s'il y a une version gratuite même limitée pour les particuliers ?
Pour la partie technique, c'est bien détaillé sur la page de l'IGN (voir le lien donné par Yves)
Il faut seulement penser à configurer le fichier wrapper-config-wmsc.xml avec la bonne clé et lancer le geodrm-wrapper.jar
avant de se connecter avec QGIS
Dans QGIS il suffit d'aller dans:
Ajouter couche WMS
Nouveau (Nouvelle connection WMS)
Donner un nom: exemple TestGeoPortail
Donner l'url: http://127.0.0.1:10001/wmsc  il s'agit bien ici de l'url du wrapper geodrm et non de l'url du goéportail
Eric
#4 Mon 22 August 2011 14:01
icadedt
Lieu: ici et là
Yves a écrit:
c'est bon j'ai suivi la procedure,
donc je me retrouve sur QGIS avec le catalogue dispo du wms du geoportail, je selectionne une couche disons le "orthoimagery.orthophotos (crz)" , j'appuie sue "ajouter", dans qgis dans la fenentre relative aux empilements de couches je vois que la couche est chargée mais le probleme c'est que je n'ai pas l'image. J'ai essayé de faire des zooms arriere, me deplacer mais pas d'image!
ps: l'échelle est graduée en degrés, peut etre que ca peut aider?
Dernière modification par icadedt (Mon 22 August 2011 14:23)
#5 Mon 22 August 2011 14:17
MathieuB
je crois que crz c'est crozet...
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#6 Mon 22 August 2011 14:19
icadedt
Lieu: ici et là
Mathieu BOSSAERT a écrit:
Et les image satellite pour la france entiiere, ca serait quelle couche?
#7 Mon 22 August 2011 14:33
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Il faut vérifier que le système de projection est correctement définie et cliquer sur l'icône "zoomer sur l'étendue de la couche".
#8 Mon 22 August 2011 14:40
icadedt
Lieu: ici et là
Yves a écrit:
j'ai choisi le lambert 93 mais ca n'affiche rien
Dernière modification par icadedt (Mon 22 August 2011 14:48)
#9 Mon 22 August 2011 14:59
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Le système de projection est un système propre à l'IGN pour le geoportail, il faut choisir IGNF comme provideur dans la liste des fournisseurs (EPSG par défaut). Par contre je ne me souviens pas du code hmm le nom de la projection doit être quelque chose comme : GEOPORTALFXX
#10 Mon 22 August 2011 15:18
MathieuB
Rebonjour,
il faut créer cette projection, comme précisé ici https://api.ign.fr/geoportail/api/doc/f … /qgis.html
Mathieu BOSSAERT
Association GeoRezo
#11 Mon 22 August 2011 15:52
icadedt
Lieu: ici et là
Yves a écrit:
je n'ai pas trouvé de geoportalfxx alors j'ai creer une projection selon le tuto qui suit:
https://api.ign.fr/geoportail/document.do?doc=qgis
EPSG:310024802
+title= EPSG:310024802 +proj=eqc +nadgrids=null +towgs84=0.0000,0.0000,0.0000 +a=6378137.0000 +rf=298.2572221010000 +lat_0=0.000000000 +lon_0=0.000000000 +lat_ts=46.500000000 +x_0=0.000 +y_0=0.000 +units=m +wktext +no_defs
mais ca n'affiche rien , peut etre n'ai je droit de n'afficher que quelques couches?
Quelle sont les noms des couches que vous arriver à visualiser dans qgis , les selectionnez vous dans  l'onglet "couches" ou "jeu de tuiles"?
Dernière modification par icadedt (Mon 22 August 2011 15:53)
#12 Mon 22 August 2011 15:57
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
icadedt a écrit:
Yves a écrit:
EPSG:310024802
Pour ma part il faut utiliser "jeu de tuile". Concernant les couches que je peux afficher : toutes mais j'ai une clé pour ca smile
#13 Wed 24 August 2011 10:01
icadedt
Lieu: ici et là
bon voici comment je contractualise avec le geoportail afin de disposer d'une clé API:
http://www.flickr.com/photos/39689320@N08/6075472597/
Est-ce le bon paramétrage?
dans mon QGIS j'ai:
http://www.flickr.com/photos/39689320@N08/6075480561/
Dernière modification par icadedt (Wed 24 August 2011 10:04)
#14 Thu 25 August 2011 15:38
icadedt
Lieu: ici et là
Pour qui ca marche pourrais je savoir avec quel système d'exploitation vous tournez?
Je suis sur windows 7
#15 Thu 25 August 2011 16:54
Yves
Lieu: Aix-les-Bains
Je suis sous (k)ubuntu.
#16 Mon 29 August 2011 12:53
icadedt
Lieu: ici et là
Yves a écrit:
Ca y est j'ai trouvé ca marche aussi avec windows 7 64 bits.
Il y a une erreur dans la doc de l'IGN !
 <remotePath>/geoportail/wmsc</remotePath>
le remotePath doit être en fait:
 <remotePath>/inspire/wmsc</remotePath>
sources: http://www.developpez.net/forums/d11239 … n-mapinfo/
et là ca marche chez moi pour les couches que j'ai testées , dans onglet "jeu de tuiles" :
- parcelles cadastrales (src 310024802)
- buildings (src 310024802)
par contre pour les orthophotos ca a l'air de faire planter le pc...
Dernière modification par icadedt (Mon 29 August 2011 13:02)
#17 Mon 29 August 2011 13:16
icadedt
Lieu: ici et là
Est-il prévu que le geoportail mette en place un WFS ?
#18 Fri 02 September 2011 10:14
guillaume2206
je tente depuis hier de me connecter au géoportail avec une clé inspire obtenue auprès de l'IGN...
J'ai suivi une grande parti des fils de discussion de ce forum sur ce sujet. Malheureusement, je n'arrive toujours pas à me connecter au serveur wmsc via qgis
Le fichier de configuration que j'utilise est le suivant :
<?xml version="1.0"?>
<wrapper>
  <proxy>
    <host></host>
    <port></port>
  </proxy>
  <remoteServices>
    <remoteService>
      <localHost>localhost</localHost>
      <localPort>10001</localPort>
      <localPath>/wmsc</localPath>
      <remoteHost>wxs.ign.fr</remoteHost>
      <remotePort>80</remotePort>
      <tokenProviderUrl>http://jeton-api.ign.fr/getToken</tokenProviderUrl>
      <apiKey>ma clé</apiKey>
      <tokenLifeTime>600</tokenLifeTime>
    </remoteService>
  </remoteServices>
</wrapper>
j'ai bien défini un systeme de projection spécifique (mais cela n'est pas fondamentale dans le sens où je n'arrive pas à cette étape là)
j'ai sur mon bureau les fichiers :
geodrm-wrapper.jar
qgis_proxy_geoportail.bat
Quand je double-clique sur le fichier .bat, une fenêtre s'ouvre et se referme instantanément (pas le temps de voir ce qui s'affiche) Je suppose que c'est de là que viens le probleme. Sur le site de l'IGN, il est marqué à l'adresse http://api.ign.fr/geoportail/api/doc/fr … /qgis.html :
Dans une console, exécuter la commande suivante en se placant dans le dossier contenant les deux fichiers :
java -jar geodrm-wrapper.jar wrapper-config-wmsc.xml
Des messages d'information précisent alors le succès de la connexion.
2010-08-24 08:54:54.354::INFO:  Logging to STDERR via org.mortbay.log.StdErrLog
2010-08-24 08:54:54.413::INFO:  jetty-1.0.0-SNAPSHOT
2010-08-24 08:54:55.623::INFO:  Started BlockingChannelConnector@localhost:10001
Comment se placer dans le dossier contenant les deux fichier à partir de l'invite de commande de windows ?
Quand j'ouvre Qgis, et que je tente d'ajouter une couche wms à l'url suivante : http://127.0.0.1:10001/wmsc (sasnrenseigner noms d'utilisateur et mot de passe, j'obtiens le message d'erreur suivant :
"Ne comprend pas la réponse. Le service prestataire wms dit : Échec du téléchargement des possibilités de cette couche : Connection refused"
Je suis sous windows 7 64b, qgis 1.7
D'avance merci pour votre aide. et excusez-moi pour le dérangement si cela parait évident, mais j'ai perdu toute ma journée d'hier sur cette question en vain...
#19 Fri 02 September 2011 10:25
icadedt
Lieu: ici et là
guillaume2206 a écrit:
<wrapper>
  <proxy>
    <host></host>
    <port></port>
  </proxy>
  <remoteServices>
    <remoteService>
    </remoteService>
  </remoteServices>
</wrapper>
geodrm-wrapper.jar
quand tu mets <apiKey>ma clé</apiKey>, "ma clé" c'est "ma clé" ou est ce en realité la clé API relative à ton contrat INSPIRE aupres de l'IGN ?
Est ce que tu passe par un proxy? Auquel cas il faudra renseigner les balises host et port
<proxy>
    <host></host>
    <port></port>
  </proxy>
si non, il faut convertir en commentaire toute la balise proxy comme ca:
<proxy>
    <host></host>
    <port></port>
  </proxy>
pour le fichier .bat
il doit être mis dans le même dossier que le geodrm-wrapper.jar et wrapper-config-wmsc.xml
Dernière modification par icadedt (Fri 02 September 2011 10:41)
#20 Fri 02 September 2011 11:01
guillaume2206
Merci pour cette réponse si rapide:
"ma clé" correspond bien au code à 19 chiffres fournit par l'IGN.
J'ai mis les balise proxy en commentaire et fait un test... mais toujours le même problème...
Comment savoir si je passe par un proxy ? (pardon pour cette question de novice, mais je suis un peu perdu :s)
Je suis connecté à un serveur mac osx (que j'ai configuré tant bien que mal...) et le routeur netgear que j'utilise renvois sur les adresse DNS suivante (celle du serveur et celui d'orange en deuxième recours)
#21 Fri 02 September 2011 11:04
guillaume2206
Ca s'est bon normalement puisqu'ils sont tous les 3 sur le bureau
#22 Fri 02 September 2011 11:14
icadedt
Lieu: ici et là
pour l'histoire du proxy faut voir ça avec l'admin de ton réseau pour qu'il te passe l'adresse IP et port.
Il faut aussi vérifier que sur QGIS , que soit bien décochée la case "Utiliser un proxy pour l'accès à Internet". Tu vas dans préférences>option>Réseau et proxy
verifie si ton navigateur web passe par un proxy, à partir de ces infos tu pourras trouver l'adresse IP et port du proxy qui te conduit sur le NET. C'est comme ca que j'ai trouvé l'IP et port du proxy web de ma boite
Dernière modification par icadedt (Fri 02 September 2011 11:23)
#23 Fri 02 September 2011 11:23
guillaume2206
Aie, le problème, c'est que c'est pour ainsi dire moi l'admin réseau... (j'ai configuré le serveur et le routeur moi même, non sans difficultés...)
De quelle adresse IP parles tu ? L'adresse publique (IP fixe publique) ou l'adresse privée du serveur sur le réseau ?
Sinon, depuis QGIS, j'arrive à me connecter à d'autres serveurs WMS libre (j'ai su afficher la carte du canada)
sur QGIS, la case "utiliser un proxy pour l'accès internet" est bien décochée
Merci encore
Modifcation :
J'ai regardé sur mon navigateur internet et je n'utilise pas de proxy pour me connecter à internet
Dernière modification par guillaume2206 (Fri 02 September 2011 11:26)
#24 Fri 02 September 2011 11:49
icadedt
Lieu: ici et là
Merci encore
Modifcation :
ok en partant du postulat que ton navigateur web ne passe pas par un proxy pour acceder à internet, tu n'as en théorie pas besoin de la balise proxy...
Après je passe la main , je ne sais pas...
en tout cas voici mon fichier xml
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<wrapper>
  <proxy>
    <host>10.72.9.4</host>
    <port>8080</port>
  </proxy>
  <remoteServices>
    <remoteService>
      <apiKey>macleAPIContrat</apiKey>
    </remoteService>
  </remoteServices>
</wrapper>
Dernière modification par icadedt (Fri 02 September 2011 11:52)
#25 Fri 02 September 2011 12:04
guillaume2206
Merci beaucoup pour ton temps et tes réponses,
malheureusement, même avec ton fichier xml, et ma clé API, cela ne fonctionne toujours pas...
Dernière modification par guillaume2206 (Fri 02 September 2011 12:13)
#26 Thu 22 September 2011 09:53
dyonis
Lieu: guichainville
Bienvenue au club, je suis dans le même cas que toi, ayant respecté ce qui est indiqué sur le site de l'IGN... et toujours ce même message dans QGis 1.7
Bien sur, cle API obtenue et entrée dans le fichier de config
#27 Thu 22 September 2011 17:28
icadedt
Lieu: ici et là
une question bete:
allumez-vous le logiciel mandataire avant d'utiliser qgis?
#28 Thu 22 September 2011 18:10
dyonis
Lieu: guichainville
s'il s'agit du geodrm-wrapper.jar lancé par le peti .bat, oui je le fais
#29 Wed 05 October 2011 14:46
guillaume2206
je reviens sur ce fil... j'ai franchi une première étape en tapant la commande en manuel... (comme indiqué sur le site de l'IGN) à savoir :
C'est comme cela que j'ai pu voir que le problème venait de JAVA... je l'ai désinstallé et réinstallé et cela a fonctionné...
Mais j'arrive sur un nouveau probleme une fois dans QGIS, au niveau de l'affichage des couches :
Quand j'ajoute une couche wms et que je me connecte au serveur de l'ign, je vois les différentes couches disponibles.
Quand je clique sur l'une ou l'autre pour l'ajouter, celle-ci s'ajoute dans mes calques, l'ordinateur mouline, et dans ma fenêtre de commande windows, j'ai le message répété un très grand nombre de fois suivant :
[Fatal Error] :1:947: The element type "HR" must be terminated by the matching end-tag "</HR>".
Quelqu'un a t-il une idée ?, sachant que j'ai bien définit les nouveaux systemes de projection nécessaires.
D'avance merci
#30 Thu 06 October 2011 11:10
rriv
Apparemment, problème classique d'un proxy mal ficelé qui ne détecte pas qu'à l'autre bout il y a eu une erreur HTTP et qui propage le texte de l'erreur vers le client. Lequel attend du XML et reçoit cette erreur textuelle enjolivée par quelques balises HTML de ci de là.
Ceci pour le diagnostic, malheureusement je n'ai pas de proposition pour le remède ;-)
R Rivière
