Rencontres QGIS 2025
#1 Tue 06 September 2011 10:50
LAPAY
selectioner des lignes ou polylignes dans MAP info 7.5
J'aimerai pouvoir selectionner (avec l'outil selection par rectangle par exemple) des objets (lignes, polylignes...) sur une couche pour pouvoir copier ces éléments dans la couche dessin que je traduis ensuite en dwg.
Mais je n'y arrive pas! Que je rende la couche selectable ou dessinable.
Est ce que quelqu'un peut m'aiguiller?
Merci.
#2 Tue 06 September 2011 13:09
cyril_c
Lieu: Périgueux
Re: selectioner des lignes ou polylignes dans MAP info 7.5
bonjour
Tu voudrais sélectionner indifféremment les lignes et polygones?
Je ne vois pas pourquoi ça ne marche pas. Peut être en ne rendant sélectionnable que la couche voulue, ça pourrait marcher.
Sinon, tu pourrais passer par une sélection sql (Sélection>selection, tu choisis la table, pas de critères, et tu décoches "afficher les données..."). Normalement, tous les objets de la table seront sélectionnés.
Bon courage
#3 Tue 06 September 2011 13:47
Spacejo
Lieu: Nancy
Est ce une couche vectorielle?
Joël
#4 Tue 06 September 2011 17:37
LAPAY
Merci de vos réponses
Je rentre plus en détail :
C'est une couche avec les courbes de niveaux d'un département et je ne veux prendre qu'une partie pour l'exporter en dwg donc la sélection sql ou tout sélectionner ne peut pas fonctionner.
Je ne comprends effectivement pas pourquoi l'outil selection par rectangle ne marche pas puisque si je les selectionne une par une avec la flêche ça marche! (mais bien trop long)
Couche vectorielle.....je pensais que les tables sous map info étaient toutes vectorielles....
Bah, si quelqu'un a une idée....
#5 Tue 06 September 2011 19:30
Spacejo
Lieu: Nancy
Il fallait le préciser d'oû ma question car dans ton premier post, il n'est pas question de table mais d'une couche que l'on ne peut sélectionner wink
Bref, encore une question --> Y' a t'il une caractéristique entre toutes tes courbes de niveau que tu veux sélectionner?
Ex: toutes celles qui sont multiple de 5 --> 15, 20, 25m --> http://www.forumsig.org/showthread.php? … hlight=mod
ou une caractéristique graphique (symbologie différentes pour des courbes maitresse --> en gras)
Joël
Dernière modification par Spacejo (Tue 06 September 2011 20:01)
#6 Wed 07 September 2011 08:19
cyril_c
Lieu: Périgueux
tu peux faire une petite manip pour n'avoir que ce qui t'intéresses : tu enregistres ta couche sous un autre nom, tu dessines sur ta couche dessin un rectangle représentant le cadre qui t'intéresse, puis tu supprimes toutes les courbes de niveaux à l'extérieur de ce cadre (avec l'outil "Définir cible").
Comme cela tu auras une couche propre et bien définie que tu pourras exporter en dwg.
Si tu veux une explication viteuf de comment utiliser l'outil "définir cible" n'hésites pas à demander.
A +
#7 Wed 07 September 2011 09:12
LAPAY
merci merci
je vais tenter avec le definir cible
Pour répondre à Joel non je souhaite juste en quelque sorte recadrer la table et pas selectionner des éléments particuliers
#8 Wed 07 September 2011 09:36
LAPAY
Super!
C'est impeccable
