#1 Wed 05 October 2011 23:03
- Frago
[Vertical Mapper] Création carte surfacique
J'ai reçu un fichier grid .grd avec un .tab associé. Lorsque je charge ce dernier sous MI je visualise un raster. Le grid correspond à un MNT avec des données sur la hauteur du terrain. Je souhaiterais pouvoir modifier le rendu de données (changement des classes) et de vectoriser le résultat (créer une carte rassemblant des surfaces représentant le terrain compris entre 0 et 10m; 10 et 20m...).
J'ai testé Grid Analyser mais je ne parviens ni à convertir mon .grd (en .mig ou ascii dû à un "access violation") no à trouver une option permettant de répondre à mon besoin.
Je viens de recevoir Vertical Mapper et après avoir parcouru le tutoriel de tout les côtés je ne vois pas quelle fonction permet de faire cette manip' (si il peut vraiment le faire ?!?). Devant l'urgence du traitement que représente cette donnée, je m'adresse donc à vous pour connaître la démarche/procédure à suivre pour créer ces "palliers" personnalisés et vectoriels.
Pourriez-vous m'indiquer quelles voies suivre pour importer correctement le .grd, réaliser mon "analyse thématique", exporter un fichier surfacique vectoriel correspondant à mes classes...
Merci par avance,
#2 Thu 06 October 2011 00:10
- diou
Re: [Vertical Mapper] Création carte surfacique
Vous pouvez aller dans le menu de Vertical mapper ("grid manager") ici vous allez sur l'onglet ouvrir un grid.
A partir de là vous pourrez ouvrir le .tab associé à votre .grd (ce qui ouvrira votre .grd dans Vertical Mapper) .
Une fois le grd ouvert vous allez dans l'onglet "contour grid" du menu "grid manager (désolé j'ai qu'une version english) dans cet onglet vous sélectionner soit "polyline" soit "région" (par rapport à votre message il vous faut plutôt les "régions" cela vous créera des polygones représentant votre relief (0 à 10 m/ 10 à 20 m etc...))
Afin de paramétrer le pas entre vos courbes de niveau à créer vous devez allez dans l'onglet "interval" (tjr dans le menu "contour grid") dans ce menu vous aurez votre Z-min et votre Z_max de définit, afin d'avoir un pas de 10 m, il faut spécifier dans "méthode""interval" valeur "10".
Après vous faites ok et vous attendez patiemment que le pc mouline....
Une foi l'opération terminée, votre relief sera vectorisé en différents polygones d'altitude avec des couleurs prédéfinies qui peuvent se modifier.
De plus, Vertical Mapper vous aura créer un nouveau .tab qui se nomme généralement "monfichier_contour.tab" dans lequel vous aurez tout votre relief vectorisé et une table attributaire associé sur laquelle vous pourrez faire des sélections des pas d'altitude qui vous intéresse.
En espérant avoir été assez clair...;
Dernière modification par diou (Thu 06 October 2011 00:16)
#3 Thu 06 October 2011 08:58
- Frago
Bonjour diou,
Merci beaucoup pour cette réponse rapide (et nocturne)...
Par contre, mon pas "interval" n'est pas régulier. Par exemple je souhaite aller de 0 à 10m ; 10 à 20m ; puis de 20 à 50m. par exemple. Faut-il que j'exporte les couche une par une ?
Je vais tester toutes ces manipulations, en espèrant comme vous le dîtes que le PC supporte la charge de traitement (le grid "pèse" 700mo).
Merci,
#4 Thu 06 October 2011 12:55
- diou
je vous conseil de fermer l'ensemble de vos applications et de laisser tourner le pc assez longtemps si vous voulez que ça passe ![]()
Par contre par rapport à votre pas irrégulier je vais essayé de voir ça mais je crois que si vous modifier vos pas manuellement dans le menu "contour grid" cela devrait fonctionner je vais tester de mon côté
cordialement
