#1 Mon 24 October 2011 16:22
- toma82
- Lieu: Grenoble
Compositions colorées, végétation - Landsat
Un peu novice en télédétection j'aimerais recueillir des avis et éventuellement des orientations.
J'aimerais mettre en évidence la présence ou la non-présence de végétation en milieux humide (sans forcément décrire ni définir cette végétation).
Je travaille sur des images Landsat TM et ETM.
Pour cela j'ai simplement réalisé des compositions colorées avec les canaux 4,3,2 pour faire apparaître la végétation en teintes de rouges.
J'ai également essayé des compositions colorées avec un indice de végétations.
Les résultats me semblent satisfaisant et correspondent aux réalités du terrain que je connais.
J'aimerais savoir cependant si une composition colorée type 4,3,2 sur du Landsat est un résultat suffisamment "rigoureux" pour permettre de conclure à la présence ou non de végétation.
Merci pour vos remarques.
#2 Mon 24 October 2011 18:41
Re: Compositions colorées, végétation - Landsat
une composition colorée peut suffire, seulement elle ne permet pas de "quantifier" la présence de végétation. En revanche tu peux compléter ton analyses avec un simple indice de végétation (j'ai cru d'ailleurs comprendre que tu en avais déjà fait un) : le NDVI (PIR-R/PIR+R) ou le NDWI, adapté aux zones humides (PIR-IRM/PIR+IRM). Se sont des indices normalisés donc plus c'est proche de 1 plus il y a de la végétation, plus c'est proche de -1 plus on est sur des sols nus pour le NDVI et pour le NDWI, plus c'est proche de 1 plus on est sur des zones d'eau libre tandis que quand l'on se rapproche de -1 on est sur des sols et de la végétation terrestre.
Bonne soirée,
Leroux Louise - Télédétection et Agronomie des pays du Sud - CIRAD - UR AÏDA, Montpellier
#3 Mon 24 October 2011 19:58
- toma82
- Lieu: Grenoble
Merci pour la réponse.
Je suis intéressé par le NDWI, mais en zone de mangrove, cet indice est-il mieux adapté que le NDVI ?
Puisque en mangrove on on trouve des zones en eau, avec et sans végétation, mais aussi des zones terrestres avec végétation...je ne sais pas si je me fais comprendre.
Merci, bonne soirée.
#4 Mon 24 October 2011 20:22
Je te donne le lien d'une thèse qui fournie différents indices pour le suivi de la végétation, dont le NDWI qui est très bien expliqué, peut être trouvera tu la réponse à ta question!
http://hal.archives-ouvertes.fr/docs/00 … hesead.pdf
bon courage
#5 Mon 24 October 2011 20:47
- toma82
- Lieu: Grenoble
Super, de la lecture et des références bibliographiques...c'est ce que je cherchais.
Merci encore
