#1 Wed 14 December 2011 11:44
- captain_gregoo
VM-HELP!-perte de projection des .grd
bonjour à tous
je fais mes premières sur VM 3.0
je cherche à faire cohabiter ma topo avec mon bati.
j'ai donc créer un .grd avec ma topo (pas soucis je manipule ma visualisation 3D sans soucis).
et j'ai aussi crée un .grd avec mon bati à part (la visualisation 3D focntionne) pour ensuite ajouter ce layer à ma topo dans le 3D viewer.
le soucis est que je n'arrive à ajouter ce layer.grd bati à ma topo, et quand je regarde la projection du .grd avec mon bati en utilisant le bouton
"i" dans les outils VM, je me rend compte qu'il n'y a pas de projection!
Il semble avoir perdu la projection au moment de la création du .grd en passant par "region to grid".
Cette perte de projection doit être source de mon problème de "non cohabitation" entre ma topo qui elle a bien une projection et mon bati
qui a perdu sa projection!
quand je parle de non cohabitation c'est l'ajout de mon layer.grd dubati est totalement ignorer dans le 3D viewer.
j'espère être assez claire
merci de votre aide
#2 Wed 14 December 2011 14:07
- Daniel
- Lieu: Victoriaville, Québec
Re: VM-HELP!-perte de projection des .grd
Je me pose une question: Est-ce que l'on peut mettre 2 grid un par dessus l'autre dans la visualisation 3D? D'habitude, on a un GRD et on ajoute un "drape file" pour ajouter des couches....
Peut-être vérifier cet aspect.....
Daniel
De retour à la géomatique
#3 Wed 14 December 2011 14:34
- captain_gregoo
oui on peut le faire ce qui permet d'avoir une supperposition 3D d'un ensemble d'objet, je l'ai fait pour un ancien dossier.
il semble que le bug vienne vraiement de la perte de la projection quand je transforme mon bati avec region to grid.
j'ai refait ma couche bati pour être sûre que cela ne vienne pas d'un bug quelconque mais toujours pareil...même soucis perte de projection.
étrange, étrange.....l'enquête continue et reste ouverte!
Dernière modification par captain_gregoo (Wed 14 December 2011 14:45)
#4 Wed 14 December 2011 17:28
- captain_gregoo
il semble que cela vienne dela génération du .grd lors du choix de la taille des cellules (si trop petite ça marche pas et perte de la projection)
avec tools -->reproject il est possible de lui redefinir la projection mais il ya modification de la taille des cellules!
donc pour le moment ça marche mais avec une def de mes batis pas trop belle! snif!
#5 Wed 14 December 2011 19:00
- Daniel
Salut
Merci du suivi!
Daniel
